Замена текста в большом количестве файлов
Помогите решить проблему - есть большое количество вордовских документов, однотипно заполненных, есть необходимость заменить фразу в тексте "Территориальный филиал" на просто "Филиал", можно ли как-то произвести замену, не заходя отдельно в каждый документ? ... |
| 11.04.2014, 09:21 |
Где и по какому принципу брать документы? ... |
| 11.04.2014, 09:26 |
Shocker.Pro, документы лежат в одной папке, замене подлежат все. ... |
| 11.04.2014, 09:28 |
Ок, еще вопрос по регистру - менять только "Территориальный филиал" на просто "Филиал" (с заглавной буквы?) ... |
| 11.04.2014, 09:30 |
Shocker.Pro, если быть совсем точным, то заменить надо так: Территориальный филиал «Новосибирский» на Филиал «Екатеринбургский» ... |
| 11.04.2014, 09:34 |
Гм, теоретически код вот: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. практически он у меня не хочет нормально работать, прерывается с ошибкой code execution has been interrupted, хотя, если нажимать Continue, то продолжает нормально работать, не успеваю разобраться, возможно коллеги помогут, а может у вас и нормально будет работать ... |
| 11.04.2014, 10:46 |
Shocker.Pro, эээ, извиняюсь за глупый вопрос, а куда вставлять этоот код? В VB? В строку Path = "v:\qqq\" вставить адрес папки? ... |
| 11.04.2014, 10:58 |
На панели разработчика "Создать макрос" и туда вставить Потом запустить Arhi9В строку Path = "v:\qqq\" вставить адрес папки?да, и не забывать про конечный слеш ... |
| 11.04.2014, 11:28 |
Shocker.Pro, Работает!!!! Спасибо огромное!!! ... |
| 11.04.2014, 12:47 |
Все работает чудесно, а можно ли таким же образом в колонтитулах изменить текст? ... |
| 28.07.2014, 10:39 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173920]: |
46ms |
38ms |
| others: | 216ms |
| total: | 337ms |
