Excel: Проблема с внешними ссылками.
В текущей книге ("Отчёт") пишу формулу: Код: sql 1. Не суммирует (ошибка #ссылка), хотя вот так Код: sql 1. суммирует. Проблема в том, что строку я составляю динамически, заранее не зная, к A1 я буду обращаться, или к Z100, поэтому использую ДВССЫЛ. Мне нужна ваша помощь ... |
| 05.09.2014, 10:46 |
Nika gnome, Видимо, что-то не так с именем книги или листа. Например расширение книги не указано, а оно есть... Код: vbnet 1. Или адреса ячеек на кириллице записаны, а не на латинице. ... |
| 05.09.2014, 11:15 |
расширение забыла указать при формулировке вопроса... всё равно не работает.. ... |
| 05.09.2014, 11:26 |
может, это как-то связано с тем, что необходимо создать новое соединение и как-то коннектиться к нему? ... |
| 05.09.2014, 11:26 |
Если ссылка_на_ячейку является ссылкой на другую рабочую книгу (внешней ссылкой), другая рабочая книга должна быть открытой. Если это не так, функция ДВССЫЛ возвратит значение ошибки #ССЫЛКА!. ... |
| 05.09.2014, 11:52 |
Nika gnomeвсё равно не работаетСам синтаксис верный. Советую сделать ссылку на нужные ячейки вручную, а потом просто скопировать все это без знака равно и подставить в ДВССЫЛ. Должно работать. После этого можно подставлять другие адреса. ... |
| 05.09.2014, 14:33 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173860]: |
33ms |
62ms |
| others: | 250ms |
| total: | 397ms |
