Помогите найти количество пробелы впереди строки
Допустим есть строка " X5339502, 0001.006, ABEF.FHS-L.VO,S;3Z" как узнать сколько пробелов в начале строки до первой буквы на VBA? ... |
| 11.09.2014, 14:18 |
Код: vbnet 1. ... |
| 11.09.2014, 14:33 |
prologosдо первой буквына всякий случай уточню... до первой буквы или до первого НЕпробела? в данном примере - все равно, но для других примеров - может быть не одно и то же... ... |
| 11.09.2014, 14:39 |
HandKot, спасибо, то что надо, жаль что я сам не додумался ... |
| 11.09.2014, 15:05 |
Shocker.Proprologosдо первой буквына всякий случай уточню... до первой буквы или до первого НЕпробела? в данном примере - все равно, но для других примеров - может быть не одно и то же... имеете в виду непечатаемые символы, типа переноса строки? ... |
| 12.09.2014, 08:14 |
HandKotимеете в виду непечатаемые символы, типа переноса строки?почему? цифра - тоже не буква. Ну, коль скоро, автора устроило, и он, явно понимает, как работает этот код, значит все ок - то, что нужно. prologosжаль что я сам не додумалсяэтот прием позволяет также например посчитать количество определенных символов в строке и другие похожие задачи ... |
| 12.09.2014, 09:49 |
LTrim позволяет получить именно количество пробелов, но не пробельных символов. Табуляции или там неразрывные пробелы воспринимаются этой функцией как не-пробелы. ... |
| 12.09.2014, 10:03 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173851]: |
44ms |
41ms |
| others: | 202ms |
| total: | 331ms |
