Данные для формуля только из одной строки
Добрый день! Есть массив данных, в первом столбце идет референс (формула значение в строке через &). Возможно ли сделать проверку на предмет того, используются данные для референса только из одно строки используя пример выше первую таблицу референс всегда должен быть Иванов В.В.ОПР02.03.2007 , иногда, когда вносятся данные разными пользователями табдлицы, формула съезжает и получается, например, Иванов В.В.ОКФО27.08.2009 . Строк больше 5т, проверять каждую формулу проблематично. Можно ли сделать 1) разовую проверку всех строк, 2) в дальнейшем прописать как-то в формуле или сделать под это функцию в vba. Большое спасибо!! ... |
| 08.10.2014, 15:26 |
ev8383, как-то малопонятно...Скрин взят с моего сайта(статья про ВПР). А вот какие референсы Вы там используете непонятно вообще. По таким объяснениям могу лишь предположить, что имеет смысл ДВССЫЛ использовать, но хотелось бы более расширенного пояснения проблемы. Желательно без референсов, а просто: есть вот так, формула там такая-то. Если делать вот то, то получиться должно это... ... |
| 08.10.2014, 16:21 |
The_Pristev8383, как-то малопонятно...Скрин взят с моего сайта(статья про ВПР). А вот какие референсы Вы там используете непонятно вообще. По таким объяснениям могу лишь предположить, что имеет смысл ДВССЫЛ использовать, но хотелось бы более расширенного пояснения проблемы. Желательно без референсов, а просто: есть вот так, формула там такая-то. Если делать вот то, то получиться должно это... Добрый день! Спасибо за ответ. Извините, что использовал ссылку скрин с Вашего сайта, есть массив данных. Приведу другой пример, есть такая таблица Reference Invoice # Customer Due Date Amount Due 120XYZ Supply41593100 120 XYZ Supply 15/11/2013 $100.00 121Boe Peep41623300 121 Boe Peep 13/12/2013 $200.00 122Giant Tooth41623300 122 Giant Tooth 15/12/2013 $300.00 123Giant Tooth41550400 123 Giant Tooth 03/10/2013 $400.00 124Boe Peep41603500 124 Boe Peep 25/11/2013 $500.00 125XYZ Supply41591600 125 XYZ Supply 13/11/2013 $600.00 126XYZ Supply41543700 126 XYZ Supply 26/09/2013 $700.00 127Boe Peep41516800 127 Boe Peep 30/08/2013 $800.00 128Giant Tooth41561900 128 Giant Tooth 14/10/2013 $900.00 формула из A1 берет данные из своей строки , иногда при внесении данных формыла смещается (не суть почему именно), в результате чего искажается референс (2 строка курсив). можно ли как-то проверить все 5000+ строк на премдет того, берутся ли переменные для формулы из одной строки , в которой расположена формула и можно ли в самой формуле как-то задать, чтобы использовались данные только из текущей строки. В интернете ничего подобного не нашел. ... |
| 08.10.2014, 18:53 |
ev8383, Проверить - это пожалуй будет не так просто. Без примера данных в файле нельзя подсказать точный алгоритм. А вот чтобы не смещалось - можно использовать уже упомянутую ДВССЫЛ: =ДВССЫЛ("A"&СТРОКА()) Тогда будет всегда возвращаться значение из столбца А из текущей строки. ... |
| 08.10.2014, 19:07 |
The_Pristev8383, Проверить - это пожалуй будет не так просто. Без примера данных в файле нельзя подсказать точный алгоритм. А вот чтобы не смещалось - можно использовать уже упомянутую ДВССЫЛ: =ДВССЫЛ("A"&СТРОКА()) Тогда будет всегда возвращаться значение из столбца А из текущей строки. спасибо большое, буду пробовать ... |
| 08.10.2014, 20:35 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173814]: |
56ms |
53ms |
| others: | 195ms |
| total: | 363ms |
