Не работает строка в интерактивной диаграмме
Подскажите, пожалуйста, что какая причина может быть в следующей непонятной ситуации? Создаю интерактивную диаграмму на курсы USD, EURO и RUB Первые две работают, а с рублем не могу изменить формулу. Создаю линию рубля на диаграмме, затем в строке формул =РЯД(Лист1!$J$3;Лист1!Labels;Лист1!$J$4:$J$20;3) пытаюсь сменить Лист1!$J$4:$J$20 на динамический диапазон, который имеет имя Лист1!RUB, но когда нажимаю Enter, то ничего не происходит, то есть из строки формул я не выхожу. Например ввожу любое другое несуществующее имя диапазона и при попытке нажать Enter сразу выдается ошибка, а при правильно просто ничего не происходит и формула не меняется. В чем причина не пойму ... |
| 26.06.2014, 09:09 |
yaspers, Там где выбор данных для рубля должно быть =Лист1!RUB ... |
| 14.07.2014, 16:39 |
iMrTidyyaspers, Там где выбор данных для рубля должно быть =Лист1!RUB т.е. Вы все правильно делаете, это видимо глюк Excel. У меня все работает как надо. ... |
| 14.07.2014, 16:52 |
спасибо уважаемый iMrTidy, значит все-таки эксель глючил ... |
| 24.10.2014, 18:25 |
yaspers, А если не через строку формул делать, а через меню? правой кнопкой мыши по диаграмме – Выбрать данные(Select Data) - Выбираем нужный ряд - "Изменить" и туда вписываем имя диапазона. ... |
| 25.10.2014, 11:53 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173777]: |
54ms |
48ms |
| others: | 230ms |
| total: | 380ms |
