Отключение пересчета
Привет всем, Есть файл с большим количеством формул и залинкованный на несколько других источников, следовательно, проблемы при включении автоматического пересчета: 1. Долгая работа с файлом (формул много - пересчитываются 5-10 секунд при изменении любой ячейки) 2. Есть риск получения Н/Д для некоторых источников - отследить сложно, поскольку в файле десятки тысяч строк. 3. В некоторых источниках происходит постоянное обновление данных, которые не должны попасть в файл. Как следствие, специфика работы такова: обновление файла происходит точечно, либо целиком только после проверки данных в источниках. Вопрос: как максимально ограничить автоматический пересчет данных? Часто бывает случай, когда кто-то присылает небольшой файлик со включенным пересчетом. В итоге происходит пересчет и в этом большом файле - приходится закрывать без сохранения сделанной работы и открывать снова. Пока вижу только два способа: - создать шаблон новой книги с пересчетом вручную - прописать отключение пересчета в процедуре workbook_activate А есть более глобальные способы отключения? ... |
| 28.10.2014, 15:18 |
ИльгизА есть более глобальные способы отключения?Есть. Избавиться от прямых линков на источники и получать данные из других книг запросами. Недостаток только один - изменённые, но ещё не сохраненные на диск данные источников не попадут в результат (вернее, попадёт предыдущее данное). ... |
| 28.10.2014, 18:18 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173769]: |
57ms |
40ms |
| others: | 203ms |
| total: | 349ms |
