как можно скрыть строку ?
Так можно скрыть столбец: Код: vbnet 1. 2. А как можно скрыть, строку например начиная с 10-го до 40? ... |
| 31.10.2014, 19:22 |
дык абсолютно так же Код: vbnet 1. ... |
| 31.10.2014, 20:03 |
Спасибо. А можно сначала скрыть какой-то диапазон Код: vbnet 1. 2. а потом, открыть часть этого диапазона, допустим (C10:F50)? ... |
| 31.10.2014, 23:47 |
Как вы представляете себе открытие прямоугольной области неполной высоты? ... |
| 01.11.2014, 00:09 |
Я хочу сказать что, на экране видно было только эта часть (допустим (C10:F50)) ... |
| 01.11.2014, 14:32 |
Я все равно не понимаю, Приложите файл, как вы хотите сделать. ... |
| 01.11.2014, 18:36 |
posk, Если я правильно понимаю, то Вы хотите сделать, что-то вроде: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.11.2014, 19:37 |
iMrTidy, спасибо, вот именно это хочу. Но, как можно делать так что, на экране видно было эта выбранный часть? Иногда чтобы видеть эта выбранный часть полоса прокрутки использовать надо! ... |
| 01.11.2014, 21:53 |
Вопрос снять! ... |
| 01.11.2014, 22:18 |
poskiMrTidy, спасибо, вот именно это хочу. Но, как можно делать так что, на экране видно было эта выбранный часть? Иногда чтобы видеть эта выбранный часть полоса прокрутки использовать надо! На случай, если это понадобится другому пользователю, то можно сделать так: Код: vbnet 1. ... |
| 02.11.2014, 01:16 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173764]: |
52ms |
34ms |
| others: | 211ms |
| total: | 333ms |
