Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Сортировка по 3 параметрам в excel
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #38808819
st90
Есть 3 столбца: улица, дом, квартира
Надо отсортировать так чтобы сначала по улица отсортировались, потом по домам и потом по квартирам.
Дома могут быть типа 5а
Эксель их сортируется как текст от А до Я:
1
2
22
3
А надо по увеличению. Типы менял - не помогает.
Как сделать, не подскажете? Можно ещё access попробовать, если Эксель неумеет...
    #38808904
Фотография AndreTM
Добавьте для домов столбец, куда формулой впишите выравнивание нулями слева, например:
Код: vbnet
1.
=ПОВТОР("0";10-ДЛСТР(A1))&A1
И отсортируйте по нему (вместо самого столбца домов).
А ещё лучше - просто создавать некий "ключ" сортировки, сразу объединяющий все необходимые вам столбцы - и сортировать по нему. Есть одна тонкость и в этом случае - при объединении/сцепке столбцов с числовыми данными (пусть и преобразованными в текст) надо ещё дополнительно вставлять в конечную строку какой-нибудь разделитель между ними (например, "|").
    #38808939
Фотография Shocker.Pro
AndreTMДобавьте для домов столбец, куда формулой впишите выравнивание нулями слева, например:не получится. Будет 0005a больше, чем 00006, а надо наоборот.
Нужно первично отсортировать по выделенному числовому значению, а вторично - по изначальной строке
    #38809002
Фотография AndreTM
Сорри, недодумал...
Усложним формулу (массивная!):
Код: vbnet
1.
{=ПОВТОР("0";10-МИН(ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА($1:$9);1)>"9";СТРОКА($1:$9)-1;ДЛСТР(A1))))&A1}
    #38809074
st90
AndreTM, Спасибо.
Но чё-то всё-равно с буквами не работает да и буквы бывают через пробел (можно конечно удалить пробелы).
В общем и так сойдёт пока, точность не нужна такая
    #38809222
Фотография Akina
Введите четвёртую колонку, и переместите в неё букву (или иной нечисловой хвост), если она имеется, а в третьей оставьте только числовое значение номера (например, для дома с номером 5/9 в третьей колонке оставляем "5", а в четвёртую выносим "/9").
    #38816818
AkinaВведите четвёртую колонку, и переместите в неё букву (или иной нечисловой хвост), если она имеется, а в третьей оставьте только числовое значение номера (например, для дома с номером 5/9 в третьей колонке оставляем "5", а в четвёртую выносим "/9").Чем будем выносить, если кол-во строк больше... ну скажем 10000? А для номеров типа 5a, 19б и т.д. придется еще и длинную формулу написать, или в экселе уже можно строки просто разбивать регулярными выражениями?
    #38816935
Фотография Akina
микрозайацЧем будем выноситьМакросом! Написать - дело пяти минут (получится что-то типа)
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Sub MySplit()
Dim OneCell As Range
Dim Head As String, Tail As String
Const Digits As String - "0123456789"
For Each OneCell In Range("A1:A10000")
  Tail = OneCell.Value & ""
  Head = ""
  Do While Instr(Digits, Left(Tail,1)) > 0
    Head = Left(Tail,1)
    Tail = Mid(Tail,2)
  Loop
  OneCell.Value = Head
  Range("B" & OneCell.Row).Value = Tail
Next
End Sub
Запустить один раз, предварительно создав доп. колонку, затем со спокойной душой удалить. И всё.
