подсчет количества букв
Добрый день! имеется 150 строк и несколько столбиков 1 в одном столбике имеются повторяющися значения - как их (удалить автоматом или отсортировать или выделить)? 2 во втором столбике имеются буквы F ( в каждой строчке их количество разное от 1 до 5) как посчитать их количество? ... |
| 05.12.2012, 10:22 |
Evgeniy76, 1. В экселе 2010 есть функция "убрать дубли". 2. Самый быстрый способ - "Поиск/замена", заменить F на что-то другое. Любая программа покажет сколько было замен. Потом Ctrl+Z, чтобы вернуть обратно. ... |
| 05.12.2012, 10:54 |
1. вкладка данные - убрать дубликаты 2. в строке только буквы "F"? тогда так - =ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(A1)) ... |
| 05.12.2012, 12:03 |
2. =ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;"F";"")) ... |
| 05.12.2012, 12:36 |
PlanB1. вкладка данные - убрать дубликаты 2. в строке только буквы "F"? тогда так - =ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(A1)) дык он все удаляет.оригинал то хоть бы оставил. ... |
| 17.12.2012, 12:22 |
Evgeniy76PlanB1. вкладка данные - убрать дубликаты 2. в строке только буквы "F"? тогда так - =ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(A1)) дык он все удаляет.оригинал то хоть бы оставил.оригинал оставляет! ... |
| 17.12.2012, 12:45 |
Akina2. =ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;"F";"")) это работает токо при обращении на 1 ячейку , а если мне нать подсчитать в 315 отфильтрованныйх строках ? ... |
| 28.11.2014, 10:52 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173736]: |
58ms |
52ms |
| others: | 221ms |
| total: | 385ms |
