одинаковые формулы и данные разный результат
добрый вечер товарищи!! подскажите пожалуйста (файл приложен), имеется выгрузка по массивам на первом листе, на втором листе расположены формулы для вычисления статистических данных. Собственно сам вопрос: на втором листе отметил красным цветом, те ячейки которые имеют одинаковые формулы, но результат вычисления разный, не могут понять в чем проблема. Подскажите пожалуйста. Заранее всем откликнувшимся большое спасибо. ... |
| 22.12.2014, 18:16 |
DMITRY36файл приложенИнтересно, куда... ... |
| 22.12.2014, 18:18 |
извиняюсь, забыл адрес указать http://файлообменник.рф/c461k0rpsx0g.html Модератор: Куча рекламы, и попап-окон, а файл недоступен. Запакуйте архиватором и приложите к сообщению. ... |
| 22.12.2014, 18:22 |
что то неполучается, архивирую, 7zip и выбираю в диалоговом окне "приложить файл" путь к файлу. ... |
| 22.12.2014, 18:47 |
DMITRY36что то неполучается, архивирую, 7zip и выбираю в диалоговом окне "приложить файл" путь к файлу. получилось! ... |
| 22.12.2014, 18:48 |
= КОРЕНЬ('DATA REPORT'!C7:C65536) Вы пытаетесь извлечь корень из массива - что вы хотели этим сказать? в итоге извлекатете корень из одного значения из массива, которое зависит от строки, в которой находится формула ... |
| 22.12.2014, 19:00 |
Вот интересно, что ты расчитываешь получить при выполнении функции КОРЕНЬ(), передавая ей в качестве аргумента ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК? ... |
| 22.12.2014, 19:01 |
расчет стандартной ошибки. Я понял ошибку, спасибо большое. Стандартная ошибка - это стандартное отклонение деленное на квадратный корень выборки. моя ошибка в том что я брал диапозон, а не объем выборки. ... |
| 22.12.2014, 19:51 |
DMITRY36расчет стандартной ошибки. ................, а не объем выборки. Только на всякий случай примечание. Я не смотрел файл, но в статистике есть правило: если выборка сильно меньше всей возможной генеральной совокупности, то для СКО рекомендовано полагать n-1 вместо n. Об этом, если что, есть в хелпе формул СКО. И осторожность понятна - вдруг мы взяли весьма экзотическую выборку и по СКО для неё пытаемся делать вывод об СКО всей совокупности. ... |
| 22.12.2014, 23:06 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173708]: |
45ms |
44ms |
| others: | 197ms |
| total: | 325ms |
