вставка рисунков в ячейки
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как можно вставить в ячейку Эксель часть рисунка, например из Paint, или принтскрин сразу, так чтобы не пришлось сначала сохранять файл, а потом его вставлять через Вставка - Рисунок. Этот путь очень хлопотный, так мне надо вставлять в ячейки много рисунков из Paint, есть ли какой-то другой способ? Заранее спасибо за ответы. ... |
| 15.01.2015, 09:58 |
мне нужно вставить в ячейку конкретную, для этого вставляю курсор в нужную ячейку жму Ctrl V и ничего не происходит, если просто нажать Ctrl V то рисунок вставляется просто в полотно Excel, а надо вставить в определенную ячейку ... |
| 15.01.2015, 10:32 |
у меня вставляется в ячейку, на которой курсор что я делаю не так? ... |
| 15.01.2015, 10:52 |
>>>вставить в ячейку Эксель часть рисунка, например из Paint Ключевое слово "Paint" - при копи-пасте из Paint вставка происходит в ячейку "А1" листа Excel. ИМХО: принтскрин из "Paint" => паст в нужную ячейку => обрезка/перемещение картинки в Excel. Этот вариант так же "хлопотный". Но можно прикрутить макрос для обработки картинок в Excel при условии их однотипности. ... |
| 15.01.2015, 13:15 |
W_I_N_T_E_RКлючевое слово "Paint"и верно... неожиданно )) по-моему, проще заменить Paint )) martinezoили принтскрин сразупринтскрин у меня вставляется в нужную ячейку ... |
| 15.01.2015, 13:39 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173687]: |
41ms |
66ms |
| others: | 198ms |
| total: | 353ms |
