Выбор фото по табельным номерам
Есть папка "фото", в ней .JPG файлы. Название всех .JPG файлов начинается с буквы "P". Допустим, вот так: P000020, P600255, P45874852 и т.д. По условиям эти файлы нада показать XLS файле в конктетном ячейке. Допустим, если выбран табельный номер 600255, тогда P600255 должен показатся на листе Excel. Помогите пожалуйста, как можно делать такое. ... |
| 29.01.2015, 12:26 |
Вставка - Гиперссылка. Текст с адресом гиперссылки на фотографию заменить на табельный номер. Все. ... |
| 29.01.2015, 12:42 |
Может быт я не правильно обяснил. У меня когда-то давно есть такой код, но здесь фото показывается на форме, а сейчас надо на листе. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 29.01.2015, 12:50 |
zzddff, смотря как надо вставлять: навечно, на секунду, с искажениями, без, на один лист, на разные и т.п.? Например рисунки в примечаниях глянь в конце Но там идея была для превью товаров, пропорции всех рисунков принимают размеры примечания и могли оставаться недоработки. Я потом что-то менял для реальной работы. Только тормозить потом может от вставленного. Время от врвемени полезно примечания чистить. ... |
| 30.01.2015, 15:51 |
Надо вставлять: на один лист , на конкретное ячейке (допустим B10) и менять когда табельный номер меняется (табельный номер находится в B2) ... |
| 30.01.2015, 15:59 |
В ячейку ничего кроме значения нельзя вставить. На лист можно. Что-то вроде Код: vbnet 1. ... |
| 30.01.2015, 17:58 |
F, не получается у меня. Этот код где надо писать? И как это будет на листе? Мне надо на одном листе была данные (табельный номер, ФИО, должность,стаж и т,д,) работника и рядам фотография этого работника. ... |
| 31.01.2015, 18:16 |
zzddff, писать примерно этот код надо примерно там же, где и тот,в котором zzddffфото показывается на форме Кроме того, обдумайте, как Вы собираетесь менять таб.номер. Например, -всегда только в одной ячейке руками, -при нажатии на кнопку рядом, которая запускает макрос - нет, у меня будет столбец ячеек с номероми д.б. столбец картинок (вот токо как быть с размерами?) -другое. ... |
| 01.02.2015, 23:23 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173658]: |
58ms |
45ms |
| others: | 246ms |
| total: | 399ms |
