почему не работает формула
Добрый день уважаемые ГУРУ. Подскажите плиз почему не работает формула и как с этим бороться. задача состоит в том чтобы сцепить числа сохраненные как текст в одной ячейке ( через пробел) ... |
| 12.02.2015, 11:51 |
В смысле - почему в ячейке отображается формула, а не результат вычисления? Потому что формат ячейки текстовый. Поменяйте на Общий, потом F2, Enter. ... |
| 12.02.2015, 12:13 |
Патамучта спервоначалу надо формат ячейки было изменить на Общий, и только потом крячить в неё формулу. ... |
| 12.02.2015, 12:14 |
Akina, при смене на общий пропадает 0 в графе со значением 01 а это не есть хорошо. ... |
| 12.02.2015, 13:19 |
Evgeniy76при смене на общий пропадает 0Так Вы на общий меняйте формат только в тех ячейках, в которых формулы. А если формула возвращает 0 - то формат тут ни при чем, ищите ответ в самой формуле либо данных, с которыми она работает. ... |
| 12.02.2015, 13:46 |
Evgeniy76Akina, при смене на общий пропадает 0 в графе со значением 01 а это не есть хорошо. Выделите ячейку. Кликните в строке формул. Ctrl-A. Ctrl-X. Enter. Установите этой ячейке формат Общий. Кликните в строке формул. Ctrl-V. Enter. ... |
| 12.02.2015, 15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173641]: |
28ms |
| others: | 196ms |
| total: | 270ms |
