Выборка дат с использованием ADO
Приветствую, коллеги! Давно не писал ничего, но тут появилась бизнес-задача, уперся в проблему. Пригодится подсказка! Ситуация: есть xlsx, содержащий массив дат с компаниями и ценами, даты могут повторяться. Я подключаюсь к нему через ADO и забираю даты: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Теперь мне нужно в получившемся отсортированном массиве данных взять каждые 7 последовательных дат, и произвести вычисления над всеми записями в каждом таком диапазоне дат. Поскольку Row_Number() тут не работает, подскажите пожалуйста какой-нибудь алгоритм, а то уже совсем уткнулся. Получаю в рекордсет: Дата01.01.201302.01.201303.01.201304.01.201305.01.201306.01.201307.01.201308.01.201309.01.201310.01.201311.01.201312.01.201313.01.201314.01.201315.01.201316.01.201317.01.201318.01.201319.01.201320.01.201321.01.2013 Нужно Дата СДата По Вычисленный столбец01.01.2013 07.01.20131234.4408.01.201314.01.2013543.115.01.201321.01.2013432.14 Можно как-то джойнить рекордсет к запросу? ;) Спасибо! ... |
| 06.02.2015, 20:53:28 |
Eugene_p1Приветствую, коллеги! Давно не писал ничего, но тут появилась бизнес-задача, уперся в проблему. Пригодится подсказка! Ситуация: есть xlsx, содержащий массив дат с компаниями и ценами, даты могут повторяться. Я подключаюсь к нему через ADO и забираю даты: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Теперь мне нужно в получившемся отсортированном массиве данных взять каждые 7 последовательных дат, и произвести вычисления над всеми записями в каждом таком диапазоне дат. Поскольку Row_Number() тут не работает, подскажите пожалуйста какой-нибудь алгоритм, а то уже совсем уткнулся. Получаю в рекордсет: Дата01.01.201302.01.201303.01.201304.01.201305.01.201306.01.201307.01.201308.01.201309.01.201310.01.201311.01.201312.01.201313.01.201314.01.201315.01.201316.01.201317.01.201318.01.201319.01.201320.01.201321.01.2013 Нужно Дата СДата По Вычисленный столбец01.01.2013 07.01.20131234.4408.01.201314.01.2013543.115.01.201321.01.2013432.14 Можно как-то джойнить рекордсет к запросу? ;) Спасибо! Select в Select ни как? Код: sql 1. 2. ... |
| 06.02.2015, 21:08:16 |
авторвзять каждые 7 последовательных дат "7 последовательных дат" - это не неделя слуйно ? если да, то посчитать можно в запросе с группировкой по номеру недели, типа такого Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 06.02.2015, 21:55:51 |
Коллеги, спасибо за комментарии. Нет, 7 дней - это произвольный интервал, и он будет меняться. SELECT на SELECT - это очевидно, разумеется, так и будет. Только что написать во внешнем SELECT'е? ROW_NUMBER() не поддерживается. Как мне пронумеровать даты (сложность в этом)? Это не календарь - нескольких дат может не быть. Нумеруются именно присутствующие в выборке. ... |
| 09.02.2015, 11:15:34 |
А можно ли присоединить к запросу recordset? Код: sql 1. 2. ? ... |
| 09.02.2015, 11:19:43 |
А select top 7 чем не устраивает? Выбрали первые семь дат, запомнили последнюю, выбрали первые семь после запомненной и т.д. ... |
| 09.02.2015, 12:47:57 |
Eugene_p1Нет, 7 дней - это произвольный интервал, и он будет меняться. ""произвольный интервал" - в смысле, он не обязательно с понедельника ? "в интервале всегда 7мь дней ? если "да": у функции datepart, 3ий параметр определяет с какого дня недели начинается неделя, вот 2ка тут - это понедельник - datepart("ww", Дата, 2) вот, если, например, первый интервал начинается с мин.даты в диапазоне, то определяете эту мин дату, - определяете какой это день недели, - и динамически строите запрос, с параметром в datepart соотв.этому дню недели ... |
| 09.02.2015, 13:02:00 |
Eugene_p1Теперь мне нужно в получившемся отсортированном массиве данных взять каждые 7 последовательных дат, и произвести вычисления над всеми записями в каждом таком диапазоне дат. А вар-т сделать в экселе производную таблицу с атрибутом номера х-дневного интервала и потом уже с этой таблицей все дела делать не подойдет? Тупо столбик добавить для 01.01.2013 - 07.01.2013 rank= 1, 01.08.2013 - 14.01.2013 rank= 2 и тд? ... |
| 09.02.2015, 14:20:34 |
гр кА вар-т сделать в экселе производную таблицу с атрибутом номера х-дневного интервала и потом уже с этой таблицей все дела делать не подойдет? Тупо столбик добавить для 01.01.2013 - 07.01.2013 rank= 1, 01.08.2013 - 14.01.2013 rank= 2 и тд? К сожалению, так и пришлось сделать. И к сожалению, теперь нужно делать перебор интервалов и выполнение подзапроса по каждому из них. Ожидаю, что будет медленно, но пока другого решения не нашел. Засада еще одна - в подзапросе нужно брать i-й элемент, скажем i = CInt(Count(*)*1/4), i = CInt(Count(*)*3/4). Вот что с этим делать - вообще ума не приложу. Пока что. ... |
| 09.02.2015, 15:46:44 |
datepart wwу функции datepart, 3ий параметр определяет с какого дня недели начинается неделя, вот 2ка тут - это понедельник - datepart("ww", Дата, 2) Этот алгоритм не подходит, т.к. интервал может быть 3, 5, 4, 10, и т.д., а даты идут произвольным массивом, т.е. могут быть не подряд. ... |
| 09.02.2015, 15:48:14 |
Eugene_p1, днные для вычислений можешь получить в одном запросе с датами ? ... |
| 09.02.2015, 20:46:02 |
скукотищаEugene_p1, днные для вычислений можешь получить в одном запросе с датами ? Да. Но даты я получаю с DISTINCT, т.к. в одну дату может быть несколько строк с данными. ... |
| 10.02.2015, 12:22:49 |
> Eugene_p1, > Но даты я получаю с DISTINCT, т.к. ... Можно выбирать записи полностью, а не только даты. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 10.02.2015, 16:00:18 |
скукотища, Хммм. Спасибо за наводку! Буду иметь в виду, тк работать еще и работать. В текущем виде реализовал так: Сгруппированные даты отдельным запросом. Данные анализируются накладыванием фильтра на дату, и прохождением по отфильтрованным строкам для каждой даты. ... |
| 11.02.2015, 13:10:05 |
Усложнили задачу. Год нужно разбить на интервалы в Х дней (значение меняется), и собирать записи между ними. Что посоветуете? Первый интервал получить просто: Код: sql 1. Как размножить интервалы? ... |
| 16.02.2015, 18:14:06 |
наводка Код: sql 1. 2. 3. 4. (в сам топик не вчитывался, сорри, если не по теме) ... |
| 16.02.2015, 18:28:35 |
Уточню вопрос. Как написать это: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. на понятном для Access SQL языке? :) ... |
| 16.02.2015, 18:32:49 |
Shocker.Proнаводкапоправочка (а то первый интервал неверный получается) Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.02.2015, 18:45:59 |
> Eugene_p1, > Уточню вопрос. > Как написать это: > {многабукав} чтобы потом опять соединять полученный набор записей с таблицей данных ? Предложение 17245217 остаётся в силе. ... |
| 16.02.2015, 21:18:56 |
скукотища, Чёрт возьми! Есть тут рациональное зерно! :) Спасибо, я подумаю ещё раз, получше! :) (на самом деле, эххх, если бы задачи ставились сразу и чётко...) ... |
| 17.02.2015, 12:20:00 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173634]: |
28ms |
46ms |
| others: | 337ms |
| total: | 453ms |
