Сохранение вложения из сообщения в указанную папку
Shaher-MaherХм...заработало )) спс... только вот как применять вышеупомянутый скрипт только к вновь постпупившим файлам? А то при запуске данного сценария, скрипт обрабатывает всю почту от юзера и копирует все вложения. Где-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 24.09.2009, 14:20 |
Всем доброго времени суток. Есть аналогичная задача - сохранять вложения их определенных писем в сетевую папку. Создал правило, указал у правила нужные параметры, в том числе выполнение следующего скрипта из сообщения выше: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Правило отрабатывает (это видно по тому, что сообщению присваивается определенная метка и ставится пометка "выполнено"), но вложение в указанную папку не копируется. Сначала я попробовал указать сетевую папку, это не работало. Потом папку изменил на локальную. Результат не изменился. Подскажите что может быть не так. ... |
| 16.01.2013, 15:41 |
sevilium, 1) закомментируйте строку Код: vbnet 1. и посмотрите на какой команде будет вываливаться с ошибкой 2) название аттачмента может содержать символы, недопустивые в имени файла 3) ... ещё не придумал. ... |
| 16.01.2013, 21:17 |
скукотищаsevilium, 1) закомментируйте строку Код: vbnet 1. и посмотрите на какой команде будет вываливаться с ошибкой 2) название аттачмента может содержать символы, недопустивые в имени файла 3) ... ещё не придумал. Строку закомментировал, файл сохранился. Спасибо! ... |
| 22.01.2013, 12:37 |
seviliumСтроку закомментировал, файл сохранился.помогло не закомментирование строки, а то, что пропала причина, которая не давала сохранить файл. Причина может вернуться. Так что проблему можно считать пока нерешенной. Предлагаю сделать так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 22.01.2013, 13:09 |
Shocker.Pro , скрипт прекрасно работает, выкладывает аттачи как в локальную папку, так и в сетевую. Большое спасибо! ... |
| 24.01.2013, 16:49 |
Shocker.Pro, мне могли бы помочь (скрипт .vbs) outlook 2010 win 7 - выдает ошибку : строка 1, символ 27, предполагается наличие ')' код 800A03EE: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 23.08.2013, 12:59 |
А вы сами понимаете, что хотите добиться от VBS-скрипта, если в первой строке у вас идет Sub... ? ... |
| 23.08.2013, 13:38 |
Shocker.Pro, я не знаток , а чайник :(- может надо Private Sub Save_Attachments(Item As Outlook.MailItem) ... End Sub ... |
| 23.08.2013, 14:22 |
Shocker.Pro, Private Sub Save_Attachments(Item As Outlook.MailItem) ... |
| 23.08.2013, 14:25 |
Shocker.Pro, я поняла, что не права. Я выдернула абзац из скрипта и пытаюсь что-то сделать :( ... |
| 23.08.2013, 14:31 |
не так - вы выдернули спинку кресла из автомобиля и пытаетесь на ней уехать. ... |
| 23.08.2013, 14:46 |
Shocker.Pro, а может подскажете, можно где-то взять готовый скрипт для сохранения вложений из outlook 2010, что бы вставить в правила - очень уж нужно Спасибо за понимание ... |
| 23.08.2013, 15:02 |
Shocker.Pro, мне дали скрипт http://files.mail.ru/0317C8D335234F01AB904C5B84779C46 , но надо под себя переделать, что бы не всю подряд непрочитанную почту сохранял, а только от конкретного адреса. Я написала правила для этого адресата с выполнением приложения (вместо приложения добавляю post.vbs) НО увы, не хватает умишка ... |
| 23.08.2013, 15:07 |
Не подскажу. Написал бы скрипт, но не раобтал с объектной моделью аутлука ... |
| 23.08.2013, 15:07 |
Доброго времени суток! Прошу о помощи!))) Нужен макрос для автоматического сохранения вложения в письме на локальный/сетевой ресурс. Сохранять должно по маске в названии вложения. Вложения всегда в фотмате .txt и имеют определенную маску. Например, 136635_"название файла".txt. Сам в этом ничего не понимаю, поэтому надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо! ... |
| 30.08.2013, 08:53 |
Подскажите пожалуйста почему скрипт работает только 1 раз? Как сделать чтоб каждый раз при проверке почты он выполнял правило с данным скриптом? Сейчас нужно каждый раз перезапускать Outlook(2010) ... |
| 26.09.2013, 12:15 |
TaranagaА так получается? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. По выше указному скрипту получается сохранять вложения, но что делать если у вложений одинаковые названия? Пробовал писать собственные названия но все пропадает если вложения в 1 письме. ... |
| 12.02.2015, 12:20 |
Миняйчев Клим, Попробуйте так: Код: vbnet 1. Сомневаюсь, что вложения с одинаковыми именами будут попадаться чаще раза в секунду. Так же можно счетчик добавить, если с секундами не прокатит: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Можно и совместить дату-время и счетчик. ... |
| 12.02.2015, 12:50 |
The_Prist, спасибо помогло но идея была чуть чуть в дргом чтобы задать проверку, при которой если нет совпадений файл пишется с нормальным именем, а если найдется совпадение этот файл пишет (число_счетчика + нормальное имя) ... |
| 12.02.2015, 14:53 |
Миняйчев Клим, Так Вы же свою идею озвучит-то забыли :-) При этом надо учитывать - есть такой файл, добавляем счетчик. Если опять есть - счетчик прибавляется. Но Это в случае, если один файл такой. А если их много? Тут придется для каждого файла свой отдельный счетчик заводить. Сейчас нет времени выдумывать подобные алгоритмы. ... |
| 12.02.2015, 15:48 |
The_Prist, Вот что получилось Программа сохраняет все вложения из выделенных файлов. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Модератор: Вам дают советы, используя оформление кода. Проявляйте уважение и Вы. ... |
| 19.02.2015, 09:50 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173632]: |
59ms |
61ms |
| others: | 219ms |
| total: | 390ms |
