Макрос из bat файла
Добрый день, форумчане! Вопрос наверняка уже не новый и много раз задавался, но не могу найти подходящее. Буду рад за помощь! Записал в Excel макрос, который из большой таблицы удаляет ненужные столбцы, меняет название некоторых столбцов и сохраняет то, что осталось в файл .txt. У меня такие excel файлы появляются раз в неделю, иногда раз в 2 дня, по разному и хотелось бы создать какой-нибудь батник, в котором в параметры передаются excel файлы и макрос и он его выполняет, и потом я сформировавшийся после работы макроса текстовый файл забирал и делал дальнейшие с ним действия. Спасибо ... |
| 20.02.2015, 16:33 |
Макрос из bat файла
Лучше тогда перенести макрос в VBS-скрипт и выполнять его с понравившимися параметрами ... |
| 20.02.2015, 16:38 |
Макрос из bat файла
Shocker.Pro, то есть это самый простой вариант? ... |
| 20.02.2015, 16:43 |
Макрос из bat файла
ну мне отсюда не видно сложность вашего макроса. на мой взгляд - это наиболее логичный путь ... |
| 20.02.2015, 16:55 |
Макрос из bat файла
Shocker.Pro, макрос мне кажется простой, только вопрос в том, как его переделать в скрипт, с этим у меня будут проблемы, поэтому уточнил, легкий ли это способ? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 20.02.2015, 17:03 |
Макрос из bat файла
начать надо с этого ... |
| 20.02.2015, 17:22 |
Макрос из bat файла
Далее создать файл с расширением vbs, в котором будет примерно следующее Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. соль и перец по вкусу ... |
| 20.02.2015, 17:25 |
Макрос из bat файла
Shocker.Pro, спасибо! А не подскажите пожалуйста еще, создал вот такой скрипт, но выходит ошибка синтаксиса на строке сохранения, а именно: строка 11, символ 20, ошибка: Предполагается наличие инструкции, код: 800А0400 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 20.02.2015, 20:13 |
Макрос из bat файла
sabitaidrЗаписал в Excel макрос, который из большой таблицы удаляет ненужные столбцы, меняет название некоторых столбцов и сохраняет то, что осталось в файл .txt. У меня такие excel файлы появляются раз в неделю, иногда раз в 2 дня, по разному и хотелось бы создать какой-нибудь батник...А почему бы не сохранить макрос в Личной книге макросов (что Excel предлагает в начале записи макроса)? Открыл файл, Alt+F8, выбрал макрос, получил результат. ... |
| 20.02.2015, 20:19 |
Макрос из bat файла
Казанский, можно и так, согласен, но хотелось бы это делать не открывая excel, вот и пришел вариант с бат файлом ... |
| 20.02.2015, 22:26 |
Макрос из bat файла
В VBS нельзя использовать именованные параметры. И константу xlText WSH не знает. Поэтому строка сохранения может выглядеть так: Код: vbnet 1. ... |
| 21.02.2015, 00:17 |
Макрос из bat файла
Казанский, не совсем понял, а что здесь именованный параметр, можно пояснить? ... |
| 21.02.2015, 01:00 |
Макрос из bat файла
Казанский,и еще вопрос, у меня выходит вопрос: "Сохранить изменения в файле реестр.txt?" Я просто плохо понимаю, он из excel должен сохранять в текстовый файл, зачем что-то изменять, если ничего нет? ... |
| 21.02.2015, 01:07 |
Макрос из bat файла
Казанский, и выходит ошибка excel, что работа не завершена. Можно что-то сделать? ... |
| 21.02.2015, 01:14 |
Макрос из bat файла
Код: vbnet 1. ... |
| 21.02.2015, 01:18 |
Макрос из bat файла
Казанский, вот с этой ошибкой что делать? ... |
| 21.02.2015, 01:38 |
Макрос из bat файла
Во-1 перезагрузть комп, а то в памяти сидит множество экземпляров Excel от неудачных попыток (можно в диспетчере задач посмотреть). Во-2 добавить строку, чтобы Excel удалял существующий файл "C:\реестр.txt" без запроса. Код: vbnet 1. ... |
| 21.02.2015, 03:01 |
Макрос из bat файла
Код: vbnet 1. 2. sabitaidrа что здесь именованный параметр, можно пояснить?выделенное - использование именованных параметров. У SaveAs очень много необязательных параметров, чтобы использовать только нужные, указывается их имя. Однако, VBS такой записи не понимает. Необходимо указывать параметры в порядке их следования (ненужные можно пропускать, просто ставя следующую запятую) ... |
| 21.02.2015, 11:58 |
Макрос из bat файла
sabitaidrКазанский,и еще вопрос, у меня выходит вопрос: "Сохранить изменения в файле реестр.txt?" Я просто плохо понимаю, он из excel должен сохранять в текстовый файл, зачем что-то изменять, если ничего нет?Эксель понимает, что в текстовом файле он не может сохранить все нюансы, поэтому считает, что файл не сохранен ... |
| 21.02.2015, 12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173627]: |
61ms |
| others: | 226ms |
| total: | 356ms |
