Сообщение при входе в Ворд
Пытаюсь открыть в Ворде файл и получаю сообщение (см. рис.). Закрываю его - и всё работает нормально. Но что можно сделать, чтобы оно не появлялось? У меня Ворд открывает программа, и она при появлении диалога зависает. ... |
| 19.02.2015, 13:20:24 |
Привет А Application.DisplayAlerts в данном случае не помогает? ... |
| 19.02.2015, 13:23:31 |
Shocker.ProПривет А Application.DisplayAlerts в данном случае не помогает? Тьфу. Спасибо, проверю. ... |
| 19.02.2015, 17:50:53 |
А вообще, что это за сообщение? Чего он от меня хочет? ... |
| 19.02.2015, 18:18:54 |
Не справился с переводом? Он говорит, что в документе (формально, в первой секции документа, но она часто единственная) размер бумаги не совпадает с размером бумаги текущего принтера, просит привести в соответствие. ... |
| 19.02.2015, 18:23:08 |
Тьфублин. Большое спасибо. Банально не смог сосредоточиться. ... |
| 21.02.2015, 14:08:48 |
А бумага-то, однако, A4 и в файлах, и у принтера... ... |
| 21.02.2015, 14:42:32 |
Владимир СанычА бумага-то, однако, A4 и в файлах, и у принтера...Это странно. Может ориентация? (тогда сообщение, правда, должно быть другое). Может поля? (тогда, опять же). И вообще, странно, что оно появилось при открытии, а не при попытке печати (или ты делаешь print вместо open?) ... |
| 21.02.2015, 14:48:53 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173625]: |
23ms |
45ms |
68ms |
| others: | 367ms |
| total: | 578ms |
