Оптимизировать ужасный код vba
Ребят, написал на скоряк код, в тот момент он мне все по считал, но считает жутко долго, сам понимаю что алгоритм ужасен, поэтому прошу помощи в оптимизации, так как в vba не сильно разбираюсь) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. И это только кусочек кода, он запускается 8 раз, выполняется это все секунд 15 :) Понимаю что внутренний цикл косячный, каждый раз 12000 оборотов прогоняет, но как по шустрей можно искать элемент в массиве!?) ... |
| 22.02.2015, 14:34:39 |
Что такое arrTbl1, arrTbl2? Range или массив? ... |
| 22.02.2015, 14:35:58 |
И вообще, лучше полностью изложить задачу, а не "угадай мелодию по первым трем нотам" ... |
| 22.02.2015, 14:37:43 |
Массивы, вопросом наверное больше в том, как сделать быстрый поиск элемента, в большом массиве!? ... |
| 22.02.2015, 15:36:50 |
viton-zizuМассивы, вопросом наверное больше в том, как сделать быстрый поиск элемента, в большом массиве!?не использовать массив. Использовать, например, словарь. ... |
| 22.02.2015, 15:39:30 |
viton-zizu, Возможно внутрений запрос SQL будет быстрее. ... |
| 22.02.2015, 15:44:07 |
viton-zizuМассивы, вопросом наверное больше в том, как сделать быстрый поиск элемента, в большом массиве!? Функция Filter для массива, вроде, достаточно быстро - 8мь "поисков" (ещё и с генерацией данных) уложились в 1сек массив только должен быть строковым или Variant Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 22.02.2015, 16:25:58 |
viton-zizuкак по шустрей можно искать элемент в массиве!?Быстрее всего - отсортировать диапазон по столбцу поиска до загрузки в массив, а потом искать в массиве функцией листа ПОИСКПОЗ (Application.Match в VBA) с 3-м аргументом = 1 (интервальный просмотр). С таким аргументом функция не просматривает все подряд, а использует метод половинного деления или что-то вроде того. Получается очень быстро. ... |
| 22.02.2015, 20:39:30 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173623]: |
36ms |
70ms |
| others: | 375ms |
| total: | 558ms |
