Реально ли обойтись формулами без vba?
Есть две одинаковые таблицы, таб1 и таб2, поля одни и теже, только разное наполнение, допустим 13ый год и 14ый. Нужно в Таб1 отсортировать нужные строки по определенным(двум) полям, взять их id. Далее найти эти id в Таб2 и цены у этих id про суммировать. Попробую на таблицах объяснить)) Таб1: id field1 filed2 price 1 q q 10 2 w w 20 3 q q 30 Таб2: id field1 filed2 price 1 a a 11 2 b b 22 3 v v 33 Нужно отсортировать по полям field1 и field2 значение "q" Остается id 1 и id 3, потом найти в Таб2 - id 1 и id 3 и проссумировать у них поле price т.е. должно получится 44! Я уже с какой только стороны не подходил и ВПР и СУММЕСЛИМН, всегда чего то не хватает! Уже отчаялся решил делать макросом, а все таки, можно обойтись формулой? ... |
| 18.02.2015, 16:38:41 |
две таблицы - один и тот же справочник, но с разными field-ами? т.е. количество строк в таблицах равно? Тогда очень просто - СУММЕСЛИМН(диапазон_цифр_т2;филд1_таб1;"q";филд2_таб1;"q") ... |
| 18.02.2015, 17:18:59 |
эх нет, количество строк может быть разное... именно поэтому тут поле id, чтобы сращивать ... |
| 19.02.2015, 00:42:03 |
Тогда 1 вариант - через сводную таблицу с несколькими источниками 2 вариант - через MS Query и SELECT ... |
| 19.02.2015, 12:42:45 |
viton-zizu, ... |
| 20.02.2015, 00:44:58 |
Ребят, спасибо большое за отклики! Сейчас попробую! ... |
| 20.02.2015, 12:53:03 |
iMrTidy, из справки -- Аргументы, которые являются массивами, должны иметь одинаковые размерности. В противном случае функция СУММПРОИЗВ возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!. -- т.е. формула не будет работать, если таблицы имеют разный набор строк. ... |
| 24.02.2015, 17:26:07 |
An12iMrTidy, из справки -- Аргументы, которые являются массивами, должны иметь одинаковые размерности. В противном случае функция СУММПРОИЗВ возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!. -- т.е. формула не будет работать, если таблицы имеют разный набор строк. Формула не будет работать, если задавать массивы разной размерности, но будет прекрасно работать с таблицами разного размера, если массивы будут одного размера. В качестве массива можно задать всю колонку, как например, A:A или D:D, не взирая на размер таблиц. Хотя в таком случае формула будет нагружать процессор, поэтому, возможно, лучше выбрать таблицу наибольшего размера и задать, например, двойной размер массива. ... |
| 24.02.2015, 17:34:54 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173620]: |
31ms |
63ms |
75ms |
| others: | 461ms |
| total: | 694ms |
