Как получить данные из выделенной области xlsx файла, используя rest api?
Добрый день. Встала передо мной задача - предоставить возможность пользователю загрузить на нашем сайте файл xlsx, а затем получить данные из тех ячеек, которые он выделит. Т.е. сам по себе пользовательский интерфейс excel не нужен, нужна только возможность выделять некоторую область в файле и получать данные из этой области. PhpExcel такой возможности не предоставляет, а т.к. веб сервер у нас apache, то и работать с com объектами не получится. Есть ли какой нить инструментарий? Например, я знаю, что sharepoint предоставляет возможность работать с разными документами онлайн, но есть ли у него rest api и можно ли как то расширять его api самостоятельно? Заранее спасибо. ... |
| 25.02.2015, 12:19 |
Что-то тут все в кучу намешано Вот пользователь имеет некий файл. Локально. Он в нем выделил некую область. Что дальше должно происходить? ... |
| 25.02.2015, 12:37 |
Shocker.Pro, Нет, не локально, пользователь, загружает файл на наш сайт. После этого файл открывается и пользователь должен выделить область, данные из которой передаются на сервер(сайт) при нажатии кнопки "Далее". Вопрос, каким образом можно открыть xlsx файл и работать с ним, онлайн.. ... |
| 25.02.2015, 13:04 |
Тогда этот вопрос совсем не сюда, а в ветку php. Есть библиотеки, в том числе php, позволяющие получить данные, из OpenXML, а дальше уже отображаете эти данные на сайте любимым способом. ... |
| 25.02.2015, 13:16 |
Shocker.Pro, вот, отсюда вопрос: быть может есть какое то готовое решение, типа sharepoint, которое хотя бы частично позволяет это реализовать? Зачем изобретать велосипед, когда можно использовать уже готовые решения, слегка доработав их под себя, если лицензия это позволяет...но по любому у microsoft должны быть такие решения, вот я и интересуюсь... ... |
| 25.02.2015, 13:53 |
ну попробуйте продублировать тему здесь: http://www.sql.ru/forum/sharepoint ... |
| 25.02.2015, 14:08 |
Shocker.Pro, мерси) ... |
| 25.02.2015, 14:10 |
Если у пользователя есть Excel. Макрос. Макросом отсылать выделенные данные на сервер. Вся логика работает на клиентском excel'е, сервер только хранит файлы/принимает данные. Честно говоря, не очень понятно, в чем проблема IMHO & AFAIK ... |
| 25.02.2015, 19:33 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173615]: |
143ms |
53ms |
| others: | 200ms |
| total: | 453ms |
