Вставить ссылку на ячейку с формулой из другого листа
Всем добрый. Имеется книга с n-ным количеством листов. Со второго до предпоследнего листа в первой строке вставлены формулы мин/макс/сред. Диапазон ячеек берется с того же листа где и формулы. Нужно пройтись по листам и в последний вставить имя каждого листа и получить значения из мин/макс/сред с каждого листа. Как сделать так чтобы на последний лист вставились формулы из каждого листа где указывается мин/макс/сред,а не их значение- чтобы при изменении значений в этих ячейках менялось и на последнем листе. подскажите плиз как сделать? Сейчас получается либо конечное значение, либо формула но она просто копируется без привязки к листу. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 17.03.2015, 13:33:29 |
Используй не .Formula, а .Address. ... |
| 17.03.2015, 13:41:01 |
У Cells сначала идет строка, потом столбец. Попробуйте Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 17.03.2015, 13:58:48 |
AkinaИспользуй не .Formula, а .Address. вставляется как абсолютная ссылка на ячейку "$D$1", но нужно чтобы была привязка к листу типа "=Лист2!A1" Казанский У Cells сначала идет строка, потом столбец. Попробуйте Выдает ошибку 400 ... |
| 17.03.2015, 14:13:17 |
У меня не выдает. Приложите файл с частью данных. Хотя принцип должен быть понятен из моего кода. ... |
| 17.03.2015, 14:40:01 |
Казанский, на листе3 я сделал табличку чтоб было попонятнее. В нее должны собраться данные из всех листов. на листах 1-2 в первой строке вставлены формулы. При этом если что-то меняется на листах то данные в этих ячейках конечно же изменяются и это изменение должно отразиться на листе3 ... |
| 17.03.2015, 14:51:33 |
Вот практически без переделки Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 17.03.2015, 15:19:01 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173589]: |
37ms |
76ms |
| others: | 354ms |
| total: | 553ms |
