Ошибка при обращении к функции проверки на наличие файла в директории
Приветствую Вас, уважаемые знатоки. Подскажите, что не так в этом коде? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. При обращении к этой функции Код: vbnet 1. 2. 3. на строке условия {If Имеем_Ли_Файл(Journal1) = False Then} возникает ошибка Compile error... ByRef argument type mismatch ... |
| 30.03.2015, 13:12 |
переменная Journal1 должна иметь тип String, а она.... а черт его знает. вы же не привели ее объявление и инициализацию ... |
| 30.03.2015, 13:17 |
Ну, во-первых, уж если возвращаешь Boolean, то хрен ли его ещё раз boolean-ить? Код: vbnet 1. Во-вторых, а какой тип у Journal1? ... |
| 30.03.2015, 13:17 |
естественно объявлена Journal1 как string ... |
| 30.03.2015, 13:19 |
Akina, спасибо не знал как применить if not, все гениальное просто )) ... |
| 30.03.2015, 13:21 |
Истина где-то рядоместественно объявлена Journal1 как stringСильно сомневаюсь. Нажмите правой кнопкой мыши на Journal1 в строке If Имеем_Ли_Файл(Journal1) = False Then и выберите Definition. ... |
| 30.03.2015, 13:21 |
Shocker.Pro, Dim vsego, Position, x, PosX, Plenki, xxx As Integer Dim Journal, Journal1, PoleJ, LiniaJ As String ... |
| 30.03.2015, 13:23 |
Shocker.ProИстина где-то рядоместественно объявлена Journal1 как stringСильно сомневаюсь. Нажмите правой кнопкой мыши на Journal1 в строке If Имеем_Ли_Файл(Journal1) = False Then и выберите Definition.ну или перед строкой If Имеем_Ли_Файл(Journal1) = False Then добавьте Код: vbnet 1. ... |
| 30.03.2015, 13:23 |
Истина где-то рядомDim Journal, Journal1, PoleJ, LiniaJ As StringЗдесь все переменные, кроме LiniaJ объявлены как Variant. Читайте описание оператора Dim ... |
| 30.03.2015, 13:24 |
Shocker.Pro, при выборе definition кидает на строку объявления этой переменной ... |
| 30.03.2015, 13:24 |
Shocker.Pro, FileCopy (Journal & "тест.xlsx"), Journal1 вот так в скобках тоже нельзя делать? ... |
| 30.03.2015, 13:28 |
Shocker.Pro, вот про Dim - огромное спасибо, столько прочитал пособий для чайников а такое там не видел. ... |
| 30.03.2015, 13:29 |
Истина где-то рядомShocker.Pro, FileCopy (Journal & "тест.xlsx"), Journal1 вот так в скобках тоже нельзя делать?Можно, но бессмысленно. В случае объектов может привести к нежелательному результату, в данном случае без последствий ... |
| 30.03.2015, 13:39 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173571]: |
137ms |
40ms |
| others: | 206ms |
| total: | 421ms |
