CreateItem(0) = Null при CreateObject("Outlook.Application")
Добрый день, уважаемые знатоки столкнулся с проблемой при отправке ексель вложения через Outlook(отправляю с екселя): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. И ровным счетом ничего не происходит(по скольку, насколько понял я, - значение ApOut.CreateItem(0) -пустота) думаю причина в том, что в моем аутлеке две учетки, но как выбрать ту, с которой отправлять, не знаю... хотя может причина в чем то другом помогите, плз ЗЫ NewFile - переменная с адресом на файл вложения, не корявая ... |
| 30.03.2015, 15:33:47 |
учетка задается через .SentOnBehalfOfName = ... но она тут не причем, т.к. используется основная. если хочешь увидеть письмо, то .Display отослать: .Send сохранить в черновиках .Save ... |
| 30.03.2015, 15:53:06 |
l-freeman, Outlook на той машине - установлен и настроен? Библиотека Outlook - включена в референсах? (а то так "смело" используешь константы Outlook-а). Сделай перед .Send - .Display ...только "в тихаря" через Outlook всё равно не получится отправить, там сообщение будет "трудновыводимое" Outlook - команда Send - подавить сообщение ! пс Код: vbnet 1. 2. ... |
| 30.03.2015, 15:56:26 |
Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 30.03.2015, 15:57:31 |
The_Prist, Спасибо LOgon помогло только вот получатели не вкладываються, констатнта olTo пусто, хотя референсы подключил может можно как то обойти? ... |
| 30.03.2015, 16:35:18 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173569]: |
50ms |
69ms |
| others: | 432ms |
| total: | 634ms |
