Run-time error '5987'
Проблема в Microsoft Word 2003. При выполнении команды Код: vbnet 1. макрос выдает ошибку Run-time error '5987' Нет места на диске. Место на диске, разумеется, есть. Пробовал менять путь на другой диск - результат тот же. Куда копать? ... |
| 06.04.2015, 16:41 |
Возможно, пользователю под которым запущен процесс ворда, запрещена запись в c:\ ... |
| 06.04.2015, 16:45 |
ваш файлик был сделан на основе шаблона, который отсутствует в стандартном пути ворда или шаблон был испорчен, проверьте свой Normal.dot ... |
| 06.04.2015, 16:49 |
Shocker.ProВозможно, пользователю под которым запущен процесс ворда, запрещена запись в c:\ Читай внимательно. Путь менял. ... |
| 06.04.2015, 16:50 |
Konst_Oneваш файлик был сделан на основе шаблона, который отсутствует в стандартном пути ворда или шаблон был испорчен, проверьте свой Normal.dot Собственно эта строчка и находится в шаблоне Normal.dot, а файлик действительно создан с помощью шаблона ElegantFax.dot. Шаблон лежит в папке с остальными шаблонами. Пробовал перезаписывать шаблоны с другого компьютера, на котором, кстати, все прекрасно работает. Что еще можно проверить? ... |
| 06.04.2015, 16:53 |
O-z-z-YKonst_Oneваш файлик был сделан на основе шаблона, который отсутствует в стандартном пути ворда или шаблон был испорчен, проверьте свой Normal.dot Собственно эта строчка и находится в шаблоне Normal.dot, а файлик действительно создан с помощью шаблона ElegantFax.dot. Шаблон лежит в папке с остальными шаблонами. Пробовал перезаписывать шаблоны с другого компьютера, на котором, кстати, все прекрасно работает. Что еще можно проверить? FixIT через сайт микрософта для вашей версии ворда возможно полечит. но ваш кастомный шаблон удалит. ... |
| 06.04.2015, 16:55 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173553]: |
48ms |
46ms |
| others: | 200ms |
| total: | 336ms |
