Выбор из выпадающего списка (Word)
Как задать выпадающий список ? ... |
| 01.12.2009, 14:14:22 |
ComboBox1.AddItem "Item" ... |
| 01.12.2009, 16:32:40 |
ALARMusКак задать выпадающий список ?Зависит от версии Word. Если под задать имеется ввиду создать, то в Word 2003 зайти в меню Вид - Панели инструментов - Формы. В появившейся панели Формы отжать кнопку Защита формы (замочек), чтобы остальные кнопки на этой панели стали активными. Потом нажать на кнопку Поле со списком. Там думаю понятно что делать. После добавления элементов в список, нужно снова нажать на замочек. А код для пополнения списка уже написали. ... |
| 01.12.2009, 16:44:58 |
Djon Player, Хотя возможно то, что я написал выше не совсем правильно. Можно ещё так в Word 2003: Зайти в меню Вид - Панели инструментов - Visual Basic . В появившейся панели Visual Basic нажать кнопку Конструктор форм. Появится дополнительная панелька. В ней так-же нажать кнопку Конструктор форм. Тогда станут активными остальные кнопки на дополнительной панельке и среди них будет кнопка Поле со списком. Нажать её. ... |
| 01.12.2009, 16:49:51 |
LETME, Private Sub ComboBox111_Change() ComboBox111.AddItem "Item" End Sub Item - я так понимаю заменить на свое значение ? Что то у меня в самом Word ничего не появляется в списке ... |
| 02.12.2009, 16:06:17 |
Как задать список, чтобы из него можно было выбирать, но не изменять и не вписывать свое Что не так ? Private Sub ComboBox1() ??? ComboBox1.AddItem "ДА" ComboBox1.AddItem "НЕТ" End Sub Private Sub ComboBox1_Click() Select Case ComboBox1.Value End Select End Sub ... |
| 02.12.2009, 17:17:29 |
Так в список по-моему и так нельзя добавлять и удалять данные вручную, если они добавлены из VBA, нет ? У вас непонятный код какой-то написан, что Вы хотите сделать? Заполнить список? Код такой: Код: plaintext 1. 2. Затем нужно понять, когда Вы хотите этот список заполнить. Тоесть нужно поставить реакцию на какое-либо событие. Например, когда открывается документ: Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. Или вообще без события, тоесть Вы зашли и через Сервис-Макросы-Запустить запустили макрос заполняющий комбобокс (PopulateMyCombo) ... |
| 02.12.2009, 18:05:05 |
m, Спасибо получилось. Используя DocumentOpen. Просто если использовать Click - то при каждом клике добавляются значения. ... |
| 03.12.2009, 09:18:49 |
Очень долго искала, как все это провернуть в word 2010. Если кто-то когда-то будет искать как создать выпадающий список в 2010 вот ответ: В 2010-м Ворде нужно сначала в настройках (большая кнопка - параметры) в Настройках ленты поставить галочку напротив "Разработчик". В появившейся вкладке Разработчик в блоке "Элементы управления" вницу почти по центру есть иконка для действий, которые были в ранних версиях Ворда. Среди них и это поле со списком. Всем добра. ... |
| 18.02.2014, 10:49:02 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173550]: |
27ms |
3439ms |
84ms |
| others: | 410ms |
| total: | 4038ms |
