Извлечение втавленных таблиц Excel из Word обратно в Excel
шо-то никто помочь не хочет. сколько не спрашиваю чего-то на этом форуме, не отвэчают. видимо помогать мне стало непопулярным заниятием%( ... |
| 14.07.2006, 10:20:40 |
Аштон, а если упростить задачу? Все объекты (вложенные) не копировать, а сохранять в файлы. Из ворда объект открывается как лист эксель и это открытие можно привязать к макросу, дальше этот объект открывается как лист экселя уже в экселе. И потом просто требуется его сохранить под например названием : рис. такой-то номер. Если щелкнуть на по объекту и вызвать контекстное меню, то там пожно выбрать обпцию: Объект - Открыть и эта функция записывается в макрос. ... |
| 15.07.2006, 11:53:02 |
нашел код в расширение темы авторI have a have directory full of word documents=2E Each document= >> has a standard Word =93table of contents=94=2E Each TOC has the same= >> entry, specifically =936=2E Business Process=2E=94 Under this section= >> is a table; It most likely will be on a different page (number)= >> in each document=2E I'm trying to figure out how to open each word= >> document & then copy the table in its entirety to an Excel= >> spreadsheet=2E Loop and do the next file in the directory, and the= >> program can keep adding to the same spreadsheet=2E >> >>I'm having some difficulty getting started on this since I= >> haven't worked with VB & MS Word too much=2E Can anyone give me= >> some pointers? Thanks! авторAssuming you have the path in a textbox named txtDocsPath and the file names loaded into a listbox named lstWDocs: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 19.07.2006, 13:02:57 |
Ivan33, Оказывается все очень просто! У документ Word с расширением .docx изменить расширение на .ZIP. Заходим в архив и в директории word/embeddings Забираем свой EXEL документ. С документом .doc фокус не работаем, его нужно сохранить как .docx ... |
| 17.04.2015, 20:25:38 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173533]: |
29ms |
62ms |
85ms |
| others: | 374ms |
| total: | 624ms |
