Вставка значения из массивов из 30 или 50 значений при определенном условии
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, на Листе1 имеются массивы. На Листе2 таблица для вставки данных из этих массивов при определенных условиях. У меня получилось состряпать формулу поиска по массиву и в случае совпадения выводить в нужную ячейку определенное значение, но в случае смены плана, необходимо искать значения для той же ячейки в другом массиве. Как объединить условия поиска? Файл-приложение. Спасибо! ... |
| 21.04.2015, 15:25:58 |
Если правильно понял задачу, то см. приложенный файл. Для ячейки B5 делается аналогично. ... |
| 21.04.2015, 16:07:15 |
Ё, только для поиска при 30-ти, естественно, конечный столбец не BA, а AG. ... |
| 21.04.2015, 16:08:56 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173529]: |
45ms |
82ms |
| others: | 386ms |
| total: | 612ms |
