VBA в Excel
Подскажите, как создать кнопку при нажатии на которую строился бы график основанный на таблице Oracle.... Где почитать, может есть видеоурок какой? ... |
| 29.04.2015, 16:23:15 |
VBA в Excel
А на какой стадии процесса возникает проблема? Создание кнопки? Написание VBA-кода? Получение данных с сервера? Построение графика? ... |
| 29.04.2015, 16:55:41 |
VBA в Excel
Akina, на стадии поиска видеоурока :) ... |
| 29.04.2015, 17:00:39 |
VBA в Excel
Akina, Весь процесс.. Как вытянуть из оракла таблику в ексель я знаю, а как это вложить на нажатие кнопки при нажатии на которую строился бы график... Руководству нужна тупо кнопка в екселе, которая бы все это делала... Понимаю, ответ не описать в 2х словах, потому подскажите, пожалуйста, где посмотреть инфу. ... |
| 29.04.2015, 17:01:22 |
VBA в Excel
Нужный sql запрос напишу.. а как быть дальше? Не работал раньше с VBA ... |
| 29.04.2015, 17:03:05 |
VBA в Excel
Включи запись макроса. Выполни построение графика. Останови запись макроса. Создай кнопку. Назначь нажатию кнопки выполнение записанного макроса. Всё. Далее по желанию код макроса можно изучать, причёсывать и дорабатывать. ... |
| 29.04.2015, 17:14:03 |
VBA в Excel
А вот если стоит задача построить 3 графика,где 3й график - результат наложении 1го и 2го ? ... |
| 30.04.2015, 14:26:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=fr0st1k123&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
25ms |
51ms |
78ms |
| others: | 1004ms |
| total: | 1293ms |
