Подавить сообщение об изменениях
На какое событие надо применить макрос с Код: vbnet 1. чтобы не появлялось сообщения? ... |
| 07.05.2015, 13:23:26 |
1234_5678, ни на какое событие DisplayAlerts это методом объекта Application Код: vbnet 1. ... |
| 07.05.2015, 13:33:24 |
Surrogate1234_5678, ни на какое событие DisplayAlerts это методом объекта Application Код: vbnet 1. это то я знаю. и если такой макрос Код: vbnet 1. 2. повесить на кнопку, то книга закрывается без вопроса о сохранении. А вот как без кнопки обойтись? ... |
| 07.05.2015, 13:55:02 |
1234_5678, Приложение офиса нам предстоит угадать? ... |
| 07.05.2015, 13:59:21 |
Excel ... |
| 07.05.2015, 14:03:04 |
Event WorkbookBeforeClose(Wb As Workbook, Cancel As Boolean) Member of Excel.Application ... |
| 07.05.2015, 14:24:20 |
1234_5678, А не проще закрывать книгу принудительно, указывая напрямую: сохранять или нет? Не полагаясь на действие по умолчанию? Код: vbnet 1. 2. ... |
| 07.05.2015, 14:29:23 |
Код: vbnet 1. 2. 3. закрываю файл...и..."сохранить изменения...?" ... |
| 07.05.2015, 14:30:57 |
авторА не проще закрывать книгу принудительно?не хотелось бы городить лишнюю кнопку, да и всё-равно они норовят закрывать "крестиком" ... |
| 07.05.2015, 14:34:29 |
1234_5678 Код: vbnet 1. 2. 3. закрываю файл...и..."сохранить изменения...?"попробуйте ThisWorkbook.Saved = True ... |
| 07.05.2015, 14:51:00 |
спасибо! получилось! ... |
| 07.05.2015, 15:34:54 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173512]: |
45ms |
72ms |
| others: | 331ms |
| total: | 519ms |
