Как сохранить многостраничный Word в отдельные файлы (по одной странице)?
Есть многостраничный файл Ворд (140стр). Все что надо - это сделать 140 файлов, в каждом из которых должна быть одна страница из начального документа. Есть ли готовое решение? ... |
| 26.07.2007, 23:06:33 |
Готового вроде нет. Но можно взять и написать (сложного ничего нет - работы на полчаса). Хотя мб Ivan33 вам чем поможет. ... |
| 26.07.2007, 23:35:47 |
Готовые решения тож не очень то помогают - потому что если в конце страницы идет перенос слова, то не получается разорвать его, или например даж если нет переноса, а выравнивание абзаца По ширине, нижний абзац приходится разбивать и последняя строка по идее должна быть выравнена к правому краю, но там появляется пробел Видимо вам нужно что б текст не "гулял" в документе - что часто наблюдается при смене принтеров, или переносе файла на другой комп - то для этого есть решение - создать PDF-файл ... |
| 27.07.2007, 14:51:15 |
| 27.07.2007, 14:57:19 |
готовое решение посмотри, может есть возможность в триале сделать твою задачу ... |
| 27.07.2007, 15:35:01 |
отсюда код макроса автор'-------------Begin----------------- Sub doc_splitter() ' Copyright by W. Polmann ' Use at your own risk origdoc = ActiveDocument.Name Dim Mldg, Titel, Voreinstellung, Batches Mldg = "Number of batches?" Titel = "Freeware by www.ecm-e.de, W. Polmann." Voreinstellung = "1" ' Voreinstellung festlegen. ' Meldung, Titel und Standardwert anzeigen. Batches = InputBox(Mldg, Titel, Voreinstellung) Prozentsprung = 100 / Batches For x = 1 To Batches ActiveDocument.SaveAs FileName:="Teil_" & x & "_" & origdoc & ".doc", _ FileFormat:=wdFormatDocument, LockComments:=False, Password:="", _ AddToRecentFiles:=True, WritePassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, _ EmbedTrueTypeFonts:=False, SaveNativePictureFormat:=False, SaveFormsData _ :=False, SaveAsAOCELetter:=False EndeProzentsprung = Prozentsprung * x AnfangProzentsprung = EndeProzentsprung - Prozentsprung Selection.GoTo What:=wdGoToPercent, Which:=wdGoToNext, Count:=AnfangProzentsprung, Name:="" Anfang = Selection.Start Selection.GoTo What:=wdGoToPercent, Which:=wdGoToNext, Count:=EndeProzentsprung, Name:="" ' Bis zur nächsten Absatzmarke hoch Selection.Find.ClearFormatting With Selection.Find .text = "^p" .Replacement.text = "" .Forward = True .Wrap = wdFindAsk .Format = False .MatchCase = False .MatchWholeWord = False .MatchWildcards = False .MatchSoundsLike = False .MatchAllWordForms = False End With Selection.Find.Execute Selection.MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=1 Ende = Selection.End Set Range = ActiveDocument.Range(Anfang, Ende) Range.Select Selection.Copy Selection.WholeStory Selection.Delete Unit:=wdCharacter, Count:=1 Selection.Paste ActiveDocument.Save ActiveDocument.Close Documents.Open FileName:=origdoc, _ ConfirmConversions:=False, ReadOnly:=False, AddToRecentFiles:=False, _ PasswordDocument:="", PasswordTemplate:="", Revert:=False, _ WritePasswordDocument:="", WritePasswordTemplate:="", Format:= _ wdOpenFormatAuto Next x ActiveDocument.Close End Sub '---------End--------------- ... |
| 27.07.2007, 15:40:25 |
| 27.07.2007, 15:44:10 |
вот моё творение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 27.07.2007, 17:41:31 |
NF наверное в шоке ... |
| 27.07.2007, 21:42:07 |
Подскажите, как можно сохранить каждую страницу word в отдельный файл word именем одного из значений в таблице. исходный документ получился в результате слияния из excel файлика, т.е. все страницы однотипные. Общее число страниц порядка 500. ... |
| 21.07.2009, 13:44:17 |
ответ подсказали на ixbt, Nosorog. Шаблон представляет обычный вордовский документ, места для вставки - названия столбцов в Экселе, обрамленные каким-либо символом: #номер строки#, #наименование# и т.д. Макрос в Экселе запускает Ворд, открывает этот документ, делает поиск-замену по этим "меткам", сохраняет файл с нужным именем. Sub mr_ZM() Dim wrd As Object, doc As Object, x As Range, y As Range Set wrd = CreateObject("word.application") 'wrd.Visible = True For Each x In Range(Range("A2"), Range("A1").End(xlDown)) Set doc = wrd.Documents.Open(Filename:="c:\temp\mr_ZM шаблон1.doc", ConfirmConversions:= _ False, ReadOnly:=True) For Each y In Range(x, x.End(xlToRight)) With doc.Range.Find .ClearFormatting .Replacement.ClearFormatting .Text = "#" & y.End(xlUp) & "#" .Replacement.Text = y .Forward = True .Wrap = 1 'wdFindContinue .Format = False .MatchCase = False .MatchWholeWord = False .Execute Replace:=2 'wdReplaceAll End With Next doc.SaveAs "C:\temp\output\" & x & "_" & x.Offset(0, 1) doc.Close 0 Next wrd.Quit End Sub ... |
| 22.07.2009, 00:10:19 |
Подскажите плз к этой темке есть макрос Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. работает как надо но не копирует колонтитулы.. Что можно дописать? ... |
| 05.11.2012, 20:00:06 |
добрый день! объясните пожалуйста человеческим языком, как сохранить все страницы документа отдельными файлами(документами). каждая страница через разрыв. вот файл если я я не правильно что-то объяснила. ... |
| 10.05.2015, 02:21:38 |
lenaterzyan, предыдущий пост смотрел(а)? ... |
| 10.05.2015, 08:05:42 |
big-duke, [b][b]как можно в этом макросе [/b][/b] Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ [b][b]добавить такую функцию, которая сохраняла бы все файлы в тхт? [/b][/b] ... |
| 12.05.2015, 16:14:46 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173502]: |
40ms |
45ms |
| others: | 358ms |
| total: | 501ms |
