Обновление данных листа после изменения ComboBox
На листе имеются ячейки G1 (фамилия), K1 (имя), I1 (отчество), N1 (фамилия, инициалы). При обновлении любой из ячеек лист автоматически переименовывается, листы сортируются и обновляется оглавление листов. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ Добавил поле со списком ComboBox, связанное с K1 с возможностью подстановки и добавления новых имен. Но при изменении ComboBox2 листы не переименовывается, не сортируются и не обновляется оглавление. Подскажите пожалуйста чего не хватает для обновления. ... |
| 12.05.2015, 19:11:36 |
При связи контрола с ячейкой листа через свойство LinkedCell событие листа Worksheet_Change не возникает. Но можно вызвать код обработки события принудительно из Sub ComboBox2_KeyDown таким образом: Worksheet_Change Range(ComboBox2.LinkedCell) ... |
| 13.05.2015, 02:46:06 |
ZVI, а как это сделать на моем примере ... |
| 13.05.2015, 11:26:08 |
В процедуре ComboBox2_KeyDown нужно добавить строку Worksheet_Change Range(ComboBox2.LinkedCell) перед End With или после End With, в зависимости от того, что ожидается. ... |
| 13.05.2015, 15:02:44 |
Использовал другой вариант. Все работает как надо Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Но выдает ошибку на строчку Код: vbnet 1. при копировании листа: Run-time error '1004'. Нельзя присвоить листу имя, совподающее с именем другого листа, библиотеки объектов или книги, на которую ссылается VisualBasic. ... |
| 13.05.2015, 16:42:48 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173500]: |
54ms |
88ms |
| others: | 343ms |
| total: | 574ms |
