Как защить от просмотра ячейки в Excel
Как защить от просмотра ячейки в Excel 2007 Варант 1 ширина колонки 0, защита не помогает, ширину можно менять Вариант два, заливка по цвету с текстом, защита не помогает, цвет можно менять Как можно скрыть видимость? ... |
| 23.04.2015, 09:21:41 |
все разобрался, спасибо, не актуально... ... |
| 23.04.2015, 09:29:09 |
q1w1e1 , поделись тогда секретом :) ... |
| 23.04.2015, 10:15:47 |
Surrogate q1w1e1 , поделись тогда секретом :) Я не q1w1e1, но поделюсь:). При защите листа в Excel 2007 можно в т. ч. запретить форматирование столбцов, а также выделение заблокированных ячеек. Форма с соответствующими опциями выскакивает при выборе команды "Защитить лист". ... |
| 23.04.2015, 10:48:41 |
uux, спасибо ! возможно q1w1e1 нашел еще какой-то альтернативный путь :) ... |
| 23.04.2015, 15:06:48 |
1. снять защиту всех ячеек (формат ячеек, защита) 2. установить цвет текста =цвету фона 3. можно установить ширину столбца 4. можно и т.д. страдать фигней, не это главное теперь самое то, что не получалось, т.к. без этого можно вернуть все что установили, цвет, размер и т.д. 5. установить защиту скрываемых ячеек(формат ячеек, защита) и вот оно финал... 6. Защитить лист, снять галку выделение заблокированных ячеек, все остальные галки от лукавого, по усмотрению... ... |
| 24.04.2015, 06:35:14 |
3. можно установить ширину столбца=0 ... |
| 24.04.2015, 06:36:07 |
q1w1e1, спасибо ! ... |
| 24.04.2015, 10:37:41 |
q1w1e1, В форматировании ячейки поставьте Тип: """" (четыре кавычки) и значение ячейки не будет отображаться. Правда это только для числовых значений и не применимо для текстового значения. И еще - значения не видны в ячейки, но их можно увидеть в строке формул ... |
| 10.06.2015, 09:24:08 |
Balu9193В форматировании ячейки поставьте Тип: """" (четыре кавычки) Правда это только для числовых значений и не применимо для текстового значения А вот надо потому что не кавычки, а точку-с-запятой(три штуки): ;;; при таком формате будут скрыты все значения. Но нюанс при игре с форматами: лучше ставить защиту на ячейки со скрытием формул - тогда в строке формул не будет видно данных. ... |
| 10.06.2015, 11:57:58 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173475]: |
27ms |
50ms |
93ms |
| others: | 347ms |
| total: | 585ms |
