Снять защиту с книги excel 2007
Дано: книга excel 2007, при открытии выдает сообщение "Книга.xls защищен" для снятия введите пароль. Пароль известен, ввожу книга открывается Проблема: как его убрать? http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/HP010078581.aspx#BM8 Снятие защиты общей книги Важно. После удаления защиты с общей книги, для которой установлен пароль, она перестает быть общей. Другие пользователи отключаются от книги, и журнал изменений очищается. Если пароль не использовался, книга остается общей и после снятия защиты. Откройте защищенную общую книгу. На вкладке Рецензирование в группе Изменения нажмите кнопку Снять защиту общей книги. Примечание. Кнопка Снять защиту общей книги доступна только в случае, если общая книга защищена. При необходимости введите пароль общей книги. Если появится сообщение о воздействии снятия защиты на остальных пользователей, нажмите кнопку Да. Рецензирование->защитить книгу нет пункта снять защиту книги Подскажите плиз уважаемые профессионалы. ... |
| 26.09.2012, 08:56:20 |
Mari.P, Похоже на пароль на открытие книги. Если она в общем доступе, то убрать его: Рецензирование - Доступ к книге - Убрать галочку с поля Разрешить изменять файл нескольким пользователям одновременно. После этого можно - файл - сохранить как - сервис - общие параметры - и там уже удалить пароли. ... |
| 26.09.2012, 10:16:10 |
Помогите пожалуйста снять пароль с книги Excel. Методы что нашла в нете, не помогли. Очень нужно, ребята HELP ... |
| 26.05.2015, 17:21:14 |
Ekaterina1351, Присылайте. Посмотрим, что можно сделать ... |
| 26.05.2015, 22:47:20 |
Ekaterina1351, У elcomsoft если тула по удалению паролей с Excel. ... |
| 01.06.2015, 09:58:45 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173470]: |
50ms |
72ms |
| others: | 325ms |
| total: | 535ms |
