Не могу больше
Из темы Заполнение путевого листа в Word из книги Excel (ТС DrHamlet) взял код Казанского и переделал под свою задачу. Мне нужно из строки таблицы Excel вставить в шаблон два значения. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Результат: gi -filatov Т.е. подчеркивание и жирность только до знака - Почему? Разве gi-filatov - не одно слово? Не Words(1)? Потратил уйму времени. Помогите! ... |
| 22.03.2014, 18:00:55 |
Не могу больше
Исправил явную глупость Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.03.2014, 18:17:50 |
Не могу больше
Проблема в том, что закладка исчезает после вставки. Обойти можно так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.03.2014, 18:59:24 |
Не могу больше
Уважаемый Казанский! Большое спасибо! Теперь так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 22.03.2014, 19:23:06 |
Не могу больше
Обобщил, как смог. Возможно, кому-то пригодится. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. Критика приветствуется двумя руками. ... |
| 28.03.2014, 08:17:48 |
Не могу больше
zchvv, Добрый вечер, попытался повторить Вашу работу. Ругается на эту строку " If inlist("", listname, dpz_bm, dpz_val, fname, fldname) Then " В чем может быть проблема? ... |
| 31.05.2015, 19:50:15 |
Не могу больше
Похоже, автор выложил не весь свой код ... |
| 31.05.2015, 20:13:05 |
Не могу больше
Public Function inlist(s As Variant, ParamArray spisok() As Variant) As Boolean inlist = False For Each elem In spisok If elem = s Then inlist = True Exit For End If Next End Function ... |
| 05.06.2015, 07:15:09 |
Не могу больше
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 05.06.2015, 07:16:17 |
Не могу больше
zchvv, Спасибо, но как оказалось все не так просто.. Теперь выдает другую ошибку Run-time error 5174: файл не найден. И ссылается на эту строку Set wdDoc = wdApp.Documents.Add(fname) В чем может быть проблема? Я никак не могу понять... ... |
| 23.06.2015, 15:26:15 |
Не могу больше
preshpeshnikфайл не найден.preshpeshnikВ чем может быть проблема? будете смеяться, но проблема в том, что файл не найден неверно указываете имя шаблона ... |
| 23.06.2015, 15:40:32 |
Не могу больше
Shocker.Pro, Как это возможно? Как можно не так указать имя шаблона если я выбираю файл в выпадающем окне? ... |
| 23.06.2015, 16:08:09 |
Не могу больше
не знаю-не знаю, где-то накосячили проверяйте значение переменной fname в момент ошибки как вариант - возможны проблемы с доступом к файлу ... |
| 23.06.2015, 16:15:39 |
Не могу больше
Shocker.Pro, Тут разобрался, теперь такая ошибка Set ws = ThisWorkbook.Worksheets(listname) run-time error 9 subscript out of range ... |
| 23.06.2015, 16:19:26 |
Не могу больше
Значит нет такого листа в данной книге ... |
| 23.06.2015, 16:23:32 |
Не могу больше
Shocker.Pro, Добрый день, а не подскажете почему на строке Set x = .BookMarks(bm).Range может выдавать ошибку 5941 Запрашиваемый номер семейства не найден? ... |
| 29.06.2015, 15:09:12 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173453]: |
41ms |
54ms |
87ms |
| others: | 358ms |
| total: | 595ms |
