Скопировать формат ячейки как значение.
Подкинули дурацкий Excel-файл. В нем в одной колонке данные состоят из двух частей. Первая часть, собственно, значение, например "1234". Вторая часть задана индивидуальным форматом ячейки для каждой из них. В итоге на экране вижу "1234ФЫВА", где "ФЫВА" берется из формата. Задача - скопировать эту колонку так, чтобы значения стали именно такими, какими их видно экране. Нужно для импорта файл в программу, которая не умеет брать данные из форматирования. ... |
| 02.07.2015, 13:53:24 |
miksoft, нужно вставлять как неформатированный текст. Если другая программа этого не умеет, можно сначала вставить в Блокнот, потом скопировать оттуда и вставить в программу. ... |
| 02.07.2015, 13:58:22 |
Казанскийнужно вставлять как неформатированный текст.Тогда копируется только первая половина значения, например, "1234". КазанскийЕсли другая программа этого не умеет, можно сначала вставить в Блокнот, потом скопировать оттуда и вставить в программу.В программу, которая занимается импортом "вставить" вообще ничего нельзя. Можно только указать имя xls-файла. ... |
| 02.07.2015, 14:05:17 |
miksoftМожно только указать имя xls-файла. Если разовая операция, то скопировать и вставить "специальной вставкой". ... |
| 02.07.2015, 14:10:45 |
wadmanmiksoftМожно только указать имя xls-файла. Если разовая операция, то скопировать и вставить "специальной вставкой".Перепробовали все виды специальной вставки. Ни один из них не превращает текст из форматирования в текст в значении. Скопировать отдельно значение или отдельно формат - нет проблем. Превратить формат в значение - никак. P.S. версию Excel на конкретном компе не помню, но с новомодным ленточным дизайном, т.е. не ниже 2007. Устроит решение для любой версии. ... |
| 02.07.2015, 14:13:56 |
miksoft, а блокнот чем не подошел? Туда и обратно в эксель? ... |
| 02.07.2015, 14:22:36 |
wadmanmiksoft, а блокнот чем не подошел? Туда и обратно в эксель?Всю колонку разом? Пойду, попробую. ... |
| 02.07.2015, 14:26:24 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173449]: |
46ms |
62ms |
| others: | 322ms |
| total: | 499ms |
