Впечатать нужный текст на бланк
здравствуйте, у меня есть бланки распечатанные, одни из них 1 - имеются и в электронном виде, я их могу и отсканировать 2 - не 1 - имеются в электронном виде, значит я их могу только отсканировать вопрос такой как действовать когда в эти бланки нужно впечатать текст? при этом нужно учесть размер шрифта чтобы аккурат в нужные места поместилось при сканировании бланков в каком формате сохранять? спасибо ... |
| 05.07.2015, 05:27:59 |
Я в таких случаях сканирую бланк в TIF или PNG, вставляю в Ворд в колонтитул: обтекание - вокруг рамки, за текстом, выравнивание - по левому краю страницы, по верхнему краю страницы. При переходе в основной текст документа картинка становится полупрозрачной подложкой, на которой я в нужных местах расставляю Надписи (без контура, без заливки). Если в бланке есть таблица, например как в накладной, создаю таблицу, подбираю высоту строк и ширину столбцов. Убираю картинку, заполняю Надписи, распечатываю на чистом листе, прикладываю распечатку к бланку и смотрю на просвет, как совпадает. Обычно приходится сдвинуть левое и верхнее поле страницы на несколько мм, чтобы добиться идеального совпадения с бланком. После этого можно заполнять Надписи, таблицы и печатать на бланке. ... |
| 05.07.2015, 19:28:59 |
Казанский, спасибо, попробую... ... |
| 05.07.2015, 19:32:57 |
выбралось время опробовать выравнивание - по левому краю страницы, по верхнему краю страницы - это где делается? при переходе в основной текст документа картинка становится полупрозрачной подложкой, на которой я в нужных местах расставляю Надписи ( без контура, без заливки ) - это где делается? ... |
| 10.07.2015, 13:55:41 |
катастрофавыравнивание - по левому краю страницы, по верхнему краю страницы - это где делается?Правый клик по рисунку - Обтекание текстом - Дополнительные параметры разметки. На вкладке Обтекание текстом - за текстом. На вкладке Положение рисунка - выравнивание... катастрофаНадписи ( без контура, без заливки ) - это где делается?Формат: Заливка фигуры - нет заливки, Контур фигуры - нет контура. Так в 2007, но я то же самое делал в 2000. ... |
| 11.07.2015, 23:36:27 |
Казанский, спасибо муторно эти колонтитуры, подложки, надписи.... можно тупо сначала вымеряю вершины прямоугольника, где нужно впечатать нужное и ввести эти данные в макрос, чтобы он печатал ... |
| 12.07.2015, 00:01:49 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173436]: |
51ms |
61ms |
| others: | 322ms |
| total: | 503ms |
