Ворд 2007 Режим ограниченной функциональности
здравствуйте, как обезопасить себя при закрытии документа, чтобы при открытии он не открывался в Режим ограниченной функциональности и почему он вообще в этом режиме открывается? ... |
| 05.07.2015, 05:39:49 |
катастрофа...как обезопасить себя?..Используйте презервативы. Гарантия около 98% катастрофа...почему он вообще в этом режиме открывается?..Шаман, однако! Он - это кто? Программа? Приложение? Программное обеспечение? Компонент офиса? При открытии файлов трехбуквенных форматов в 2007 и последующих версиях офиса запускается режим ограниченной функциональности Почему так происходит надо объяснять или своя голова сообразит? ... |
| 05.07.2015, 12:22:04 |
Serge 007, При открытии файлов трехбуквенных форматов в 2007 и последующих версиях офиса запускается режим ограниченной функциональности - перепроверю, но помоему так не было, файл с расширением .docm, создал его таким на машине с 2007 Вордом, потом возможно открывал Вордом 2003, но затык получился на машине с 2007 м Вордом... такие дела.... ... |
| 05.07.2015, 13:33:44 |
Если документ был создан в 3-буквенном формате, то при сохранении его в 4-буквенном формате он все равно будет открываться в режиме ограниченной функциональности! Например, если xls сохранить как xlsx, в нем останется 65536 строк и 256 столбцов. Чтобы документ стал полноценным файлом нового формата, и не открывался в режиме ограниченной функциональности, надо использовать команду Файл - Преобразовать . ... |
| 05.07.2015, 19:38:58 |
Казанский, спасибо ... |
| 05.07.2015, 19:44:55 |
Казанскийесли xls сохранить как xlsx, в нем останется 65536 строк и 256 столбцовЭто не так ... |
| 05.07.2015, 19:52:13 |
Файл - Преобразовать действительно уже исчезнет Режим ограниченной функциональности но макросы, которые в теле документа есть не работают и как быть? ... |
| 07.07.2015, 19:03:48 |
катастрофаФайл - Преобразовать действительно уже исчезнет Режим ограниченной функциональности но макросы, которые в теле документа есть не работают и как быть? ... |
| 07.07.2015, 19:19:32 |
Shocker.Pro, как это расценить? ... |
| 07.07.2015, 19:31:03 |
типа запятые расставить? но макросы, которые в теле документа есть, они не работают, и как быть? ... |
| 07.07.2015, 22:00:23 |
здравствуйте, странно не сработал макрос AutoOpen при открытии файла, открывал Вордом 2003 его текст: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. а запнулся на этой строке: Код: vbnet 1. подскажите, что не так? это всё я делаю только с целью, что созданный файл в Ворде2007 после его открытия Вордом2003 затем в Ворде2007 открывается в режиме ограниченной функциональности, может это как то можно по другому решить? спасибо ... |
| 17.07.2015, 16:33:20 |
катастрофазапнулся на этой строке: Код: vbnet 1. подскажите, что не так? Word 2003 не понимает и никогда не поймет As ContentControl , так как ContentControl Object появился c 2007-й версии. По поводу режима ограниченной функциональности - см. здесь . ... |
| 18.07.2015, 01:59:04 |
Чтобы отладчик не ругался в Word2003 и в Word2007+ в режиме совместимости на код событий ContentControls, можно сделать так: Код обычного модуля : Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код модуля класса Class1 : Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В модуле ThisDocument при этом не должно быть кода с ContentControl ... |
| 18.07.2015, 03:13:54 |
ZVI, ясно, поиграюсь, спасибо! ... |
| 18.07.2015, 06:27:33 |
катастрофа, шоколадно ... |
| 18.07.2015, 09:05:10 |
рано порадовался, теперь затык на строке Код: vbnet 1. 2. трюк с переносом Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. в то же место не помог.... ... |
| 18.07.2015, 15:25:27 |
Да всё там работает, если этот код в Class1. Лучше приложить сюда пример DOCM с пояснением, в чём именно "затык". ... |
| 19.07.2015, 02:56:10 |
ZVI, утро вечера мудренее, утром сделал всё летает, файл прикреплю, в нём ТЗ, это моя бородатая тема - Поля следящие друг за другом, цена 4444 рубля, Вы или кто возьмётся? ... |
| 19.07.2015, 05:30:26 |
ну и исходники контрола мне тоже будут нужны ... |
| 19.07.2015, 05:32:57 |
приехали, открываю файл в Ворд2003 на строке Код: vbnet 1. ругается, но она уже вынесена из this document в класс, что за ересь? ... |
| 19.07.2015, 07:31:21 |
ZVIВ модуле ThisDocument при этом не должно быть кода с ContentControl катастрофано она уже вынесена из this document в класс где же вынесена, если в ThisDocument у Вас две процедуры с ContentControl? Sub A() - содержит. Sub Add_controls() - содержит. И почему-то процедура Auto_Open не в стандартном модуле, а в ThisDocument. Переместите все коды из TisDocument именно в стандартный модуль. ... |
| 19.07.2015, 11:45:07 |
The_Prist, ясно, это я опробую но моё предложение в силе и если всё сделать как задумано то эта свистопляска не нужна, так как я написал, что контрол нужно создать работающий в Ворде 2003 и выше ... |
| 19.07.2015, 12:01:31 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173425]: |
60ms |
102ms |
| others: | 351ms |
| total: | 592ms |
