Двоичные данные
Попалось необычное задание. Сушествует несколько файлов mdb, в них таблицы со столбцом содержащим двоичные данные. Посути это файлы БД из разных подразделений, размером 1000-5000 строк. Необходимо слить эти таблицы в одну, удалив повторяющиеся строки (по этим самым двоичным данным). Прошу подать идею, как это можно, оптимально сделать. ... |
| 20.07.2015, 14:39:41 |
Двоичные данные
Сделать БД с такой таблицей и 3-4 различающимися записями в ней, все остальные объекты удалить. Сжать и зазиповать. Приложить к сообщению. ... |
| 20.07.2015, 16:05:18 |
Двоичные данные
В примере больше двух записей не смог поместить из-за размера, поскольку двоичные данные - это графические файлы. ... |
| 21.07.2015, 08:14:51 |
Двоичные данные
Вычисляй хэш, сравнивай и удаляй если надо ... |
| 22.07.2015, 07:56:28 |
Двоичные данные
Проанализировал файлы и пришёл к выводу, что вычисление хэша не нужно. Достаточно сравнить размер поля двоичных данных. Все поля разные по размеру. Алгоритм верификации простым перебором, долго но терпимо :) ... |
| 24.07.2015, 09:37:15 |
Двоичные данные
Дмитвычисление хэша не нужно. Достаточно сравнить размер поля двоичных данных. Все поля разные по размеру Это неправильный подход - опираться только на размер данных. Да и хэш было бы неплохо считать несколькими различными алгоритмами. ... |
| 24.07.2015, 10:22:24 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173422]: |
28ms |
62ms |
83ms |
| others: | 377ms |
| total: | 622ms |
