список по условию
подскажите как реализовать такую вещь. необходимо, чтобы в ячейке был список элементов из столбца B:B, но только тех, которые в колонке С содержат пустые поля. не пойму как такое сделать. .../(( '(◔̯◔) ¸╱▓╲¸ ._/ I_ ... |
| 22.01.2015, 14:02:30 |
список по условию
Alex721, Только программно. Формулы на такое не способны. Это если без доп.столбцов и листов. Если можно использовать доп.столбцы или листы - то можно формулой массива формировать там список, который уже подсовывать непосредственно в вып.список. Это если правильно понял, что нужен выпадающий список. Если просто список - то выше написал, что можно. ... |
| 22.01.2015, 14:59:07 |
список по условию
The_Prist, можно в принципе и с доп.столбцом. делаю новый столбец: Код: vbnet 1. И его результат переношу в список. Но смущает наличие пустых строк. Как от них избавиться? ... |
| 22.01.2015, 15:04:42 |
список по условию
Alex721, ну раз примера нет...Приложу свой. ... |
| 22.01.2015, 15:27:51 |
список по условию
Вообще, если использовать для вып.списка, то лучше формулой отсюда: Как получить список уникальных(не повторяющихся) значений? ... |
| 22.01.2015, 15:43:10 |
список по условию
The_Prist, спасибо, попробую разобраться. Ты случайно к merax 'у отношения не имеешь? ... |
| 22.01.2015, 16:00:56 |
список по условию
Alex721, Нет :-) Даже не представляю себе кто/что это ... |
| 22.01.2015, 16:04:21 |
список по условию
The_PristAlex721, Нет :-) Даже не представляю себе кто/что этоя ошибся, пардон. ... |
| 22.01.2015, 16:07:25 |
список по условию
Alex721, Без формулы массива. При желании можно еще и по алфавиту сортировать. ... |
| 23.01.2015, 00:55:20 |
список по условию
iMrTidy, спасибо, алгоритм работает отлично, НО как убрать пустые поля из списка? пример во вложении. ... |
| 23.01.2015, 10:07:35 |
список по условию
Alex721, так политит? ... |
| 23.01.2015, 15:22:33 |
список по условию
капитанская дочкаAlex721, так политит? http://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=17160459] Приложенный файл (Book1.xlsx - 10Kb) полетит, спасибо :) ... |
| 28.01.2015, 16:07:40 |
список по условию
Код: vbnet 1. не могу понять где запрятана привязка к "1" на столбец В? Если условие <>1 заменяю на ="", то работает неправильно. Еденицу из примера нужно заменить на дату или на произвольную величину. Помогите разобраться. ... |
| 30.01.2015, 12:39:52 |
список по условию
разобрался, надо добавить "=" Код: vbnet 1. ... |
| 30.01.2015, 12:48:50 |
список по условию
помогите исправить, что-то я наворотил. криво получается. ... |
| 30.01.2015, 14:05:15 |
список по условию
iMrTidy, спасибо! ... |
| 02.02.2015, 10:07:20 |
список по условию
Alex721разобрался, надо добавить "=" Код: vbnet 1. Ребята, не могу вдуплить. Кому не сложно, распишите поэтапно - что делает эта формула? Пытаюсь решить схожую задачу (выборка имен, у которых значение больше нуля), ничего не выходит. Из-за непонимания процесса. ... |
| 28.07.2015, 15:34:59 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173417]: |
55ms |
91ms |
| others: | 342ms |
| total: | 572ms |
