После редактирования в ячейке курсор перескакивает в конец таблицы, Что делать
Такая проблема, после того как редактирую данные в любой ячейке, и нажимаю ввод, курсор перескакивает в одну и туже ячейку в конце таблицы. Как можно это исправить? ... |
| 27.07.2015, 19:11:49 |
Андрей_707, В каком приложении? А файл любой или только один? Это не сделано специально автором файла? ... |
| 27.07.2015, 20:51:22 |
это в ексель 2007, происходит только в одном файле, этот файл достался мне без автора, не знаю что его делал, может и специально так было сделано, но как это убрать незнаю ... |
| 27.07.2015, 21:15:51 |
Андрей_707, Кадайте файл попробуем разобраться. На каком листе трабла? ... |
| 27.07.2015, 23:26:39 |
Вообще просто проверить: отключите выполнение макросов в Excel, откройте книгу. Или просто пересохраните файл в формат .xlsx(Книга Excel), закройте и откройте заново. Если дело в кодах - то после редактирования никуда курсор перескакивать не будет. ... |
| 27.07.2015, 23:34:59 |
The_Prist, Врядли коды. Вероятнее применён хитрый формат таблицы. Более полезным было бы : Сохранить в формате 2003 (xls) Очистить формат для всего листа с проблемой и заново применить. Просмотреть (удалить) именованные диапазоны. Каждое из действий может привести к неработососоности табиц в зависимости от использования. ... |
| 28.07.2015, 00:07:22 |
BobgosВрядли коды. Вероятнее применён хитрый формат таблицыИ как часто у Вас формат сам перемещает курсор по листу, выделяя одну конкретную ячейку? :) Андрей_707нажимаю ввод, курсор перескакивает в одну и туже ячейку в конце таблицы ... |
| 28.07.2015, 17:08:29 |
The_Prist, Только по выходным. При заполнении данных и переходом между ячейками Таб. После нажатия ввод переход происходит напервый заполняемый столбец диапазона. Строка должна быть следующая, но .... Макросы наверняка заметил бы. ... |
| 28.07.2015, 21:43:33 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173416]: |
28ms |
57ms |
73ms |
| others: | 341ms |
| total: | 571ms |
