Как разобрать (парсинг) адрес диапазона
Коллеги, день добрый. Подскажите, как можно реализовать следующее. Есть в стоковом формате строка с адресом диапазона, например "B13:D13". Мне надо сформировать такую же строку, но заменить в ней номер строки на другой (он рассчитывается). Например, пусть это будет 10. Т.е. на выходе необходимо получить строку "B10:D10" Номер строки я уже получать умею ))) Как мне получить в строковых переменных буквенную часть диапазона: т.е. "B" и "D"? ... |
| 30.07.2015, 12:22:01 |
а зачем? как эта информация будет использоваться далее? Range можно получить и не зная буквы столбца ... |
| 30.07.2015, 12:32:26 |
Shocker.Pro, Задача в целом такая: перенос данных из одного файла в другой. Есть диапазон (его адрес задан строкой в ячейке), данные из которого надо перенести в другой файл, но со сдвигом на несколько строк. В моем понимании: прочитали имя диапазона из ячейки - распарсили на имя столбца/ строки - добавили нужное количество строк - собрали новый адрес диапазона - скопировали ... |
| 30.07.2015, 12:57:14 |
S70со сдвигомпочитайте про метод Offset. Не надо будет ничего парсить )) ... |
| 30.07.2015, 13:36:43 |
Shocker.Pro, Про офсет я знаю, но как его прикрутить в конкретной ситуации - ума ни приложу. Сейчас у меня: xlsaFrom.Worksheets(sSheet).Range(sRange).Copy xlsaTo.Worksheets(tSheet).Range(tRange).PasteSpecial В прошлый раз прикладывал к клаве - помогло. Мож теперь - к монитору попробовать? )) ... |
| 30.07.2015, 13:50:00 |
Может быть вот этот пример поможет? Код: vbnet 1. подсказка - прикладывать подорожник к второй строке ) ... |
| 30.07.2015, 14:26:01 |
Shocker.Pro, Спасибо, все получилось. Снова. PS "подорожник" - это уже скорее смахивает на терапию душевнобольных.... )) Может сначала что-то более консервативное? Мышь, там, погладить например... ;) ... |
| 30.07.2015, 14:48:14 |
S70Мышь, там, погладить напримерну попробуй ... |
| 30.07.2015, 14:53:19 |
Shocker.ProМожет быть вот этот пример поможет? Код: vbnet 1. http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=4344 ... |
| 30.07.2015, 17:27:21 |
Слово "пример" замечено не было? )) Я не предлагаю использовать это в программе ... |
| 30.07.2015, 17:31:20 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173412]: |
31ms |
57ms |
84ms |
| others: | 326ms |
| total: | 577ms |
