Работа с текущей книгой Excel в С#
Здравствуйте, я новичок в С#, поэтому просьба не судить строго. Возникла идея упростить себе жизнь посредством создания надстройки в Excel 2010 с помощью Visual C#. Надстройку создал, но возникли проблемы: Как с помощью си шарпа работать с текущей книгой Excel (с открытой в данный момент)? То есть мне надо получить доступ к методам C#, с помощью которых можно будет работать с ячейками открытой книги. В интернете куча примеров, но там все начинается с создания пустой книги, а мне надо чтобы надстройка работала с готовой экзелевской таблицей. ... |
| 14.08.2015, 10:37:32 |
activeworkbook.name 'имя активной книги thisworkbook.name 'имя книги, в которой находится код ... |
| 14.08.2015, 11:29:07 |
Спасибо, но к сожалению Ваш ответ мне не дал никакой информации. Я скорее всего неясно поставил вопрос. В прилагаемой картинке, есть надстройка "ФКУ", в этой надстройке есть кнопка "Сгенерировать № каб". Мне надо чтобы при нажатии на кнопку "Сгенерировать № каб", из столбца "Комментарии" был извлечен номер кабинета и вставлен в столбец "кабинет". Алгоритм извлечения номера кабинета из строки прост и мне понятен, я не могу понять как это реализовать в C# для Excelя, так как не знаю ни одного метода для работы с эл. таблицами в с#. Дайте пожалуйста толчок? ... |
| 14.08.2015, 11:43:50 |
я к тому, что после создания книги все обращения внутри идут по activeworkbook, Листу, ячейке и тд., т.е. вы вполне можете пользоваться: В интернете куча примеров, но там все начинается с создания пустой книги, а мне надо чтобы надстройка работала с готовой экзелевской таблицей. ... |
| 14.08.2015, 11:58:32 |
T1gRa_NT, можете привести простейший пример, только с самого начала , к примеру в книге при событии btn_GenerateRoomNumber_Click заменить ячейку [1,1] листа 1 текстом "abc"? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 14.08.2015, 12:08:57 |
Написал по быстрому код, но при нажатии на кнопку, выходит ошибка отладки на строчке MessageBox.Show: "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта". Подскажите пожалуйста, где ошибка? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 14.08.2015, 12:41:37 |
К сожаление C# не изучал, но по правилам VBA MessageBox.Show(string.Format("{0}" , sheet.Cells[1, 1].ToString())); На месте выделенной запятой, должна быть точка. ... |
| 14.08.2015, 13:44:05 |
| 14.08.2015, 13:47:42 |
T1gRa_NTНа месте выделенной запятой, должна быть точка.это что еще за бред? Карманов ИгорьПодскажите пожалуйста, где ошибка?В свежесозданном экземпляре экселя активная книга и активный лист отсутствует естественно, потому sheet==null. Стоит немножко освоить отладку в Visual Studio ... |
| 14.08.2015, 14:19:29 |
Автор, видимо, немножно завис... погуглил для него http://www.cyberforum.ru/blogs/100536/blog1471.html ... |
| 14.08.2015, 16:25:36 |
Нет, не завис))) Просто от компа под конец рабочей недели уже тошнит))) Спасибо всем за советы! Завтра с утра буду пробовать ваши решения и отпишусь! )) ... |
| 14.08.2015, 16:43:51 |
Shocker.Pro, не подскажите как работать с текущим экземпляром? ... |
| 15.08.2015, 07:37:08 |
То есть с текущей книгой, с той которая открыта. В поиске много примеров, но везде код начинается с создания нового экземпляра, новых листов. Мне же надо открыть экзелевский файл и по нажатию кнопки производить действия с данными открытого файла. ... |
| 15.08.2015, 08:33:29 |
Shocker.Pro, всё, благодаря Вашей ссылке нашел решение! Спасибо! Может кому будет интересно: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 15.08.2015, 08:44:58 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173395]: |
42ms |
60ms |
| others: | 330ms |
| total: | 494ms |
