Рисунок в форме - проблемы при печати
Есть база данных сотрудников, жильцов и постоянных посетителей определенной территории. Из нее печатаются пропуска для доступа в различные зоны на данной территории. Есть формы в которые выводятся ФИО и др. данные и производится печать пропуска. Раньше в данные формы вставлялся связанный рисунок, задававший внешний вид пропуска. Сейчас есть необходимость вставлять этот рисунок в форму кодом, чтобы при переносе БД на другой ПК не терялись пути к рисункам. Вставляю рисунок таким кодом: ****** Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ****** Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ При работе с БД все ок - рисунок ужался по размерам формы. При выводе на печать рисунок принимает оригинальный размер и печатается на пол листа. Как решить эту задачу? ... |
| 15.08.2015, 22:16:23 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173393]: |
26ms |
47ms |
56ms |
| others: | 366ms |
| total: | 572ms |
