Изменение формул во всем столбце при изменении ее в одной ячейке
Всем добрый день, подскажите пож-ста такую вещь: При изменении любых данных в одной из ячеек столбца, одинаково меняются данные во всех ячейках этого столбца. Скажите пож-ста что это за магия? ))) каким образом это делается? Макросов там нет и массива тоже. К сожалению не могу прикрепить этот файл, так как много весит, а когда удаляю строки нижние, чтобы уменьшить его вес, то этого чуда больше не происходит, изменение одной ячейки на других не отражается. ... |
| 21.08.2015, 18:24:03 |
Достаточно в реальной структуре и форматах показать 20-25 строк таблицы. ... |
| 21.08.2015, 18:29:53 |
yaspersИзменение формул во всем столбцеyaspersодинаково меняются данные во всех ячейках этого столбцаТак что меняется - формулы или данные? И вообще, что в ячейках? ... |
| 21.08.2015, 18:30:28 |
перепроверил еще раз, оказывается не при любом изменении данных, а только при внесении изменений в формуле. Если вместо формулы ввести значение, то меняется только одна эта ячейка. Например попробуйте изменить в формуле слово "uncertain" или "truck", и изменения сразу происходят во всех формулах этого столбца. Но если в одну ячейку ввести просто любое значение, то потом и при изменении значений в формуле, в других ячейках ничего не меняется. Надеюсь доступно объяснил ))) ... |
| 21.08.2015, 19:24:26 |
yaspersНапример попробуйте изменить в формуле слово "uncertain" или "truck", и изменения сразу происходят во всех формулах этого столбца.у меня не происходит... чяднт? ... |
| 21.08.2015, 19:30:37 |
Shocker.Pro, странно..... я в формуле слово "uncertain" например меняю на "uncert", нажимаю enter и сразу во всем столбце становится uncert. вообще это большой файл, в нем на первом листе большая таблица, о на остальных листах построены сводные таблицы на ее основании, по ним кстати тоже возникают вопросы. может быть файл глючный? не могу правда этого утверждать, так как не очень хорошо разбираюсь в сводных таблицах, но происходящее в нем действительно озадачивает, никогда с таким не сталкивался раньше ... |
| 21.08.2015, 20:17:03 |
Дело в том, что у Вас на листе так называемая "умная таблица". А в таких таблицах формулы распространяются на весь столбец при их внесении или изменении. Документированная возможность. Если Вам это мешает, то преобразуйте таблицу в диапазон: выделите любую ячейку таблицы-правая кнопка мыши - Таблица - Преобразовать в диапазон . Или выделив любую ячейку таблицы перейти на вкладку Конструктор (которая появляется при выделении любой из ячеек таблицы) и там выбрать команду Преобразовать в диапазон . ... |
| 21.08.2015, 22:08:37 |
yaspers, Умная таблица может использоваться и для сводной как ссылка, а после преобразования в именованных диапазон лучше ещё сделать его динамическим, чтобы после добавления строк не пришлось искать почему сводная не обрабатывает новые строки. Кстати Ctrl+Z после самопроизвольного изменения формул в столбце отменяет изменения в тех строках где умная таблица сама заменила формулы. ... |
| 21.08.2015, 22:38:27 |
спасибо огромное всем, открыли глаза :):) оказывается никакая ни магия )) начинаю немного вникать, и вспоминаю что с умными таблицами тоже сталкивался, но совсем уже забыл про их такие возможности ))) теперь попробую разобраться со сводной таблицей )) ... |
| 22.08.2015, 06:18:48 |
на радостях забыл спросить еще одну вещь: в одном столбце таблицы рассчитывается дата, согласно которой по контракту должны были завершиться работы. И я хочу чтобы когда по этой дате идет просрочка, то чтобы ячейка выделялась цветом. Просрочка начинается если число в ячейке было до сегодняшнего дня. Я сделал это следующим образом: в условном форматировании задал условие, выделять значения находящиеся между 1 и =today(), вроде все работает. Подскажите пож-ста, есть ли еще какой-то способ задать такое условие для всего столбца с помощью формулы? или вообще возможные способы ... |
| 22.08.2015, 06:49:31 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173387]: |
23ms |
52ms |
85ms |
| others: | 332ms |
| total: | 554ms |
