Добавление определенного количества символов
Добрый день, помогите, пожалуйста. Есть столбец, содержащий числовые значения в том числе и "0", количество символов разное, но не превышает 8. В соседний столбец нужно записать значения этого столбца, исключая "0", при этом все значения, количество символов которых меньше 8, должны иметь впереди 0. То есть если значение 12345, то в итоговый столбец должно записаться 00012345, если 1234 - 0000 и так далее. Никак не могу сообразить каким образом подсчитать количество недостающих нулей. Пыталась играться с "8-ДЛСТР(А1)", но так и не придумала как сделать конкатинацию строки с резльтатом єтого вычисления ... |
| 26.08.2015, 12:20:06 |
Anastassieесли значение 12345, то в итоговый столбец должно записаться 00012345, если 1234 - 0000 и так далее.Поясните. ... |
| 26.08.2015, 12:28:50 |
А в результате нужно получить именно текстовое значение? В противном случае можно обойтись без формул, просто использовав числовое форматирование ячейки с лидирующими нулями ... |
| 26.08.2015, 12:29:01 |
Anastassie, типа того =IF(AND(LEN(A2)<=8;A2<>0);REPT("0";8-LEN(A2))&A2;"") ... |
| 26.08.2015, 12:31:49 |
Без формул нельзя было обойтись, эта строка часть вычисляемой таблицы, а исходник каждый раз меняться будет. Всем спасибо за помощь и участие подсказанная формула очень помогла ) =ЕСЛИ(И(ДЛСТР(A2)<=8;A2<>0);ПОВТОР(0;8-ДЛСТР(A2))&A2;"") ... |
| 26.08.2015, 13:05:26 |
Anastassieодсказанная формула очень помогла ) =ЕСЛИ(И(ДЛСТР(A2)<=8;A2<>0);ПОВТОР(0;8-ДЛСТР(A2))&A2;"") Тогда уж проще какое-нить тривиальное =ЕСЛИ(А2<>0;ЛЕВСИМВ("00000000"&A2;8);"") ... |
| 26.08.2015, 13:17:39 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173381]: |
31ms |
56ms |
98ms |
| others: | 338ms |
| total: | 590ms |
