excel: выделить строки с цифрой 0
Мне нужно реализовать механизм закрашивания строк, у которых в столбце Е стоит цифра 0. При этом в столбце есть null-ёвые записи (пустые). Если делаю условие =$E10=0, то условное форматирование закрашивает и пустые ячейки. Если условие =$E10="0", то ничего не закрашивает. Помогите разобраться. ... |
| 01.09.2015, 15:28:30 |
мне нужно, чтобы УФ закрашивало только строки в столбце Е которых стоит 0 ... |
| 01.09.2015, 15:32:03 |
Alex721Мне нужно реализовать механизм закрашивания строк, у которых в столбце Е стоит цифра 0. При этом в столбце есть null-ёвые записи (пустые). Если делаю условие =$E10=0, то условное форматирование закрашивает и пустые ячейки. Если условие =$E10="0", то ничего не закрашивает. Помогите разобраться. Ну есть ISBNLANK например. А вообще зависит, что именно ты имеешь в виду под null-ёвые. ... |
| 01.09.2015, 15:32:46 |
Alex721, добавь проверку условия на длинну содержимого ячейки типа =and(0,len(E10)>0) ? ... |
| 01.09.2015, 15:33:11 |
Код: vbnet 1. ... |
| 01.09.2015, 15:34:46 |
сделал так =И(($E10=0);($E10<>"")) ... |
| 01.09.2015, 15:36:33 |
капитанская дочкаА вообще зависит, что именно ты имеешь в виду под null-ёвые.разобрался см. выше. зы. в моем случае, нулевые - это пустая ячейка. а не нулевые - это там где есть значения от 0 и выше ... |
| 01.09.2015, 15:38:26 |
start [/forum/search_topic.php?author=sanatus&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
52ms |
46ms |
56ms |
| others: | 656ms |
| total: | 885ms |
