Sql-запрос в Excel
Добрый день! Есть 2 файла .xlsx. В первом исходные данные, во втором таблица, которую я пытаюсь заполнить на основании данных из первого. При каждом выполнении макроса должны добавляьться новые строки с данными из запроса. Данный запрос выдает 2 строки, но в excel добавляетс я только первая. Подскажите пожалуйста, где я ошибся: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 10.09.2015, 12:14:00 |
Sql-запрос в Excel
Код: vbnet 1. 2. вот добавляется одна строка. А где тут код добавления второй? Что вас удивляет? PS. Посмотрите в сторону CopyFromRecordset - это работает гораздо ыстрее ... |
| 10.09.2015, 12:20:22 |
Sql-запрос в Excel
Shocker.Pro , спасибо за совет! Почитал про CopyFromRecordset. Везде написано, что надо указывать диапазон вставки. Сразу возник вопрос, а можно ли с помощью CopyFromRecordset указывать не диапазон, а конкретные столбцы? P.S. попробовал вставить через Код: vbnet 1. последние 2 параметра преобразовываются из числа в дату, при том что в ьаблице данные столбцы указаны как числовые... ... |
| 10.09.2015, 12:45:16 |
Sql-запрос в Excel
oms862 параметрачто такое параметр в вашем случае? может быть поля? Последние два поля - они же первые, их всего два у вас в запросе.oms86в ьаблицев какой таблице, в экселевской или в таблице БД? ... |
| 10.09.2015, 14:10:02 |
Sql-запрос в Excel
извиняюсь, если не совсем однозначно выразился :) В итоговом запросе у меня не 2, а 6 полей : число, текст, дата, дата, число, число. На БД данный запрос отрабатывает корректно. В первоначальном варианте с Код: vbnet 1. формат полей так же не нарушался при вставке строки в xlsx. При вставке строки с помощью Код: vbnet 1. Последние 2 поля (числа) при вставке в xslx отображаются как даты со временем (07.03.1900 16:19:12 и т.д.)... Формат данных полей перед вставкой указан как числовой... ... |
| 10.09.2015, 14:30:00 |
Sql-запрос в Excel
oms86Последние 2 поля (числа)сдается мне, что это не числа, а текст, форматированный с ТОЧКОЙ в качестве десятичного разделителя. Выкладывайте тестовые файлы ... |
| 10.09.2015, 14:35:46 |
Sql-запрос в Excel
Shocker.Pro, Похоже, проблема не нова: CopyFromRecordset corrupts cell formats for the whole excel workbook ... |
| 10.09.2015, 15:01:03 |
Sql-запрос в Excel
Пока обезличивал данные, помогла ссылка hclubmk :) вставил Код: vbnet 1. 2. только не до, а после того как данные вставляются в строки excel. Формат полей меняется на нужный. Спасибо всем!! ... |
| 10.09.2015, 16:00:32 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173358]: |
46ms |
70ms |
| others: | 351ms |
| total: | 522ms |
