Поиск слова из всего текста
Всем доброго времени суток! Как прописать условие, чтобы самостоятельно отыскивало искомое мной слово из всего списка? Например, ищу следующие слова: машина, самолет, катер, цветок. Чтобы условие понимало из всего текста именно эти слова и показывало в ячейке, где это условие прописано. Как-то так... Всем спасибо за интерес к моей теме. ... |
| 14.09.2015, 14:58:10 |
Если тупо, то как-то так: Код: plaintext ... |
| 14.09.2015, 15:18:45 |
Shocker.Pro, потрясающе. Спасибо огромное! ... |
| 14.09.2015, 15:24:34 |
ДимкаС, Можно и так: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 14.09.2015, 15:57:35 |
The_PristДимкаС, Можно и так: Код: plaintext Код: plaintext Интересный Ваш вариант № 1, но у меня большое значение условий. Что касается варианта № 2, то не хочется делать вспомогательный столбец для поиска. Поэтому ответ 1 для меня самый оптимальный. Спасибо Вам за помощь! ... |
| 14.09.2015, 16:33:20 |
ДимкаСно у меня большое значение условий ДимкаСПоэтому ответ 1 для меня самый оптимальный Это как минимум странно. Перечислять в любом случае надо будет все значения - в любом из вариантов. И при этом в любом варианте - два раза. Только в моем случае можно составить список один раз и скопировать потом в формулу. Поэтому указание на кол-во условий выглядит очень странной аргументацией :-) Вспомогательный столбец не для поиска, а для перечисления тех значений, которые надо проверить в каждой ячейке. Он может располагаться и на другом листе. Но дело Ваше. ... |
| 14.09.2015, 16:53:50 |
Разница в том, что вариант Shocker.Pro выводит ВСЕ найденные слова, а вариант The_Prist - только последнее. Если слова не найдены, 1 вар. выводит пустую строку, а 2 вар. - ошибку. ... |
| 14.09.2015, 20:49:08 |
КазанскийРазница в том, что вариант Shocker.Pro выводит ВСЕ найденные слова, а вариант The_Prist - только последнее. Если слова не найдены, 1 вар. выводит пустую строку, а 2 вар. - ошибку. Полностью с Вами согласен. Поэтому пост 1 самый полезный для меня на сегодняшний день. Пусть большая и повторяющаяся прописка, но данный вариант работает и соответствует моим условиям. ... |
| 15.09.2015, 13:35:33 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173356]: |
56ms |
67ms |
| others: | 350ms |
| total: | 550ms |
