Публикация файла excel в htm
Доброго времени суток! Появился вопрос, прошу помощи. "Выгружаю" данные из таблицы: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Но мне необходимо "выгрузить"/опубликовать, только определенные столбцы. Причем, выходит, что из всей таблицы, нужна только средняя часть. Что имеется ввиду. Есть, к примеру 10 столбцов, нужно вывести только 1, 3-6,10 (в первом столбце - названия, в остальных - данные). Реально ли это сделать и как лучше? Спасибо! ... |
| 15.09.2015, 12:25:55 |
Чтобы немного понятнее было, выкладываю файл. Нужно отобразить к примеру только эту часть таблицы. Т.е. Закрепленные слева названия, и лишь часть данных таблицы(текущий месяц +-20 дней) ... |
| 15.09.2015, 12:37:14 |
Сокрытие ненужных столбцов - не помогает? Удаление перед публикацией и откат после - не вариант? ... |
| 15.09.2015, 12:53:43 |
Akina, спасибо за ответ. Нет, не помогает. Пробовал: - Скрывать столбцы - Указывать range(но не решается(точнее я не знаю как) моя проблема, что разные кусочки нужно показывать) Сейчас просто пока буду копировать нужные столбцы в соседний лист. Но хотелось бы конечно без копипаста. ... |
| 15.09.2015, 12:57:17 |
Agapov_stasпока буду копировать нужные столбцы в соседний лист. Но хотелось бы конечно без копипаста. AkinaУдаление перед публикацией и откат после ... |
| 15.09.2015, 15:02:46 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.09.2015, 15:21:32 |
Agapov_stas, я обычно программно формирую НТМ для просмотра в броузере или печати вордом Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. ... |
| 15.09.2015, 15:29:25 |
Agapov_stas, обрати внимание на описание параметра Source в методе PublishObjects.Add. If SourceType is xlSourceRange , Source specifies a range, which can be a defined name. Возможно, он допускает именованный Range, состоящий из нескольких областей-столбцов? ... |
| 15.09.2015, 16:15:01 |
Akinaсостоящий из нескольких областей-столбцов? Навряд ли ... |
| 15.09.2015, 17:05:05 |
Спасибо за помощь, уважаемые! Akina , имеешь ввиду удаление столбцов-->опубликовать-->вернуть в исходное состояние файл excel? Попробую..Но, думаю, буду делать как показала ПЕНСИОНЕРКА . hclubmk , да, но ведь нужно разные столбцы(диапазоны). Я так пробовал, не получилось(не знаю точнее как прикрутить несколько range). Пенсионерка , попробую, спасибо! ... |
| 16.09.2015, 07:40:27 |
Agapov_stasимеешь ввиду удаление столбцов-->опубликовать-->вернуть в исходное состояние файл excel? Попробую.. Угу... Delete - Publish - Undo (или Close-NoSave). ... |
| 16.09.2015, 08:51:12 |
Agapov_stas, при копировании потеряла строки Код: vbnet 1. 2. 3. 4. и если намереваюсь печатать вордом в альбомной ориентации добавляю строки размера/ориентации страницы ... |
| 16.09.2015, 09:39:23 |
Agapov_stas hclubmk , да, но ведь нужно разные столбцы(диапазоны). Я так пробовал, не получилось(не знаю точнее как прикрутить несколько range). Agapov_stas если пройти по ссылке hclubmk Навряд ли , то можно понять, что скомбинировать несколько диапазонов не получится (что впрочем я и не утверждал). И рекомендации там следующие: при помощи формул, или копируя данные, формировать новый непрерывный диапазон (возможно на новом листе), который потом и публиковать. ЗЫ Метод, предлагаемый ПЕНСИОНЕРКОЙ, наверно, более правильный - думаю, делал бы именно так. ... |
| 16.09.2015, 22:07:45 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173353]: |
35ms |
73ms |
| others: | 376ms |
| total: | 571ms |
