Excel - скопировать стиль ячейки
Есть такая беда: после программного копирования диапазона ячеек с одного листа ( источник ) на другой ( целевой ), на целевом пропадает стиль оформления этого диапазона: цвета заливки фона, обрамление и т.п. (довольно различные стили в каждом диапазоне) хотелось бы каким-то образом ПЕРЕД вставкой данных запомнить эти стили, вставить данные, а потом применить на целевом диапазоне сохраненные стили. можно ли такое сделать? ... |
| 28.09.2015, 17:05:10 |
Код: vbnet 1. ? ... |
| 28.09.2015, 17:27:05 |
RegisteredUser, напишите как копируете. Скорее всего идет не копирование, а присвоение: Код: vbnet 1. Чтобы перенести достаточно просто копировать: Код: vbnet 1. ... |
| 28.09.2015, 22:15:25 |
копирую/вставляю так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.09.2015, 07:29:11 |
Ааа, так надо НЕ убить стили в приёмнике? тогда специальная вставка - значения. ... |
| 29.09.2015, 09:00:04 |
AkinaНЕ убить стили в приёмнике?или как я уже писал выше: Код: vbnet 1. ... |
| 29.09.2015, 12:25:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=chritich&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
27ms |
33ms |
48ms |
75ms |
| others: | 781ms |
| total: | 1054ms |
